查看: 1775|回复: 6
c.p4e
发表于 2010-9-15 17:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块主板开机花屏,是独立显卡的,但是显卡是好的,不知道什么原因。
发表于 2010-9-15 17:51:43 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2010-9-15 20:43:53 | 只看该作者 �
先打一下显卡槽数据线的对地阻值是否正常,正常的话可能就是槽和显卡接触不好清洁一下
发表于 2010-9-15 20:57:28 | 只看该作者 �
显卡插数据线在哪,阻值是多少
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-15 23:10:58 | 只看该作者 �
在换个显卡试试在不行换内存
发表于 2010-9-16 11:28:08 | 只看该作者 �
你们回复能不能有点好的答案,都是最基本的。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-16 14:06:05 | 只看该作者 �
回复 红枫叶电脑公司 的帖子
电脑这东西有时候就是试出来的     又不是每个人看到那主板情况   要是看到就好了    经验丰富的看下量下就出来了    只能猜测大概往哪查而已   给你介意而已
