标题: 内存不过 [打印本页]
作者: luoyiyangpw123    时间: 2010-9-15 17:07
标题: 内存不过
我有块板子量内存供电,电压一切正常3.3   2.6   2.5   0.9都有 ,我是新人请各位大侠多指教
作者: 凝海    时间: 2010-9-15 17:09
几代内存,什么电压是2.5,什么电压是0.9?
作者: lmzs    时间: 2010-9-15 17:30
2.5伏应是DDR400一代内存,0.9伏??????????
作者: 新的世界    时间: 2010-9-15 17:51
什么板子啊,是单桥的吗,如果是桥虚焊也会导致内存不过,而且也不能只看内存供电是不是正常,时钟呢,用内存打值卡打过数据地址线阻值了吗?
作者: 汤晓博    时间: 2010-9-15 18:30
测测CPU底座    不行就焊北桥
作者: xsk230    时间: 2010-9-15 19:39
换内存试了吗
作者: BGA明晰    时间: 2010-9-15 19:48
0.9V  应该是DDR  667  或者800的  怎么会出现0.9呢
作者: BGA明晰    时间: 2010-9-15 19:50
你描述的不是很清楚 所有的电压 V数没有规律  建议你找个会修主板的
不行 就挤压一下北桥  或者量一下北桥供电
作者: 知深    时间: 2010-9-15 20:22
压一下北桥看看是否有变化,如果有做北桥
作者: 涵山    时间: 2010-9-16 00:40
回复 luoyiyangpw123 的帖子
说清楚一点几代内存?
3.3   2.6   2.5   0.9是那几个地方的电压? 一代没有0.9的电压的。如果是二代2.5的电压又是那里的?
作者: luoyiyangpw123    时间: 2010-9-25 17:21
昨天有点忙,没给大家回复。不好意思,我是DDR2的,我说的是内存供电电压,0.9V它是内存旁场效应管一头的工作电压。内存主电压是3.3  2.6。电压都有都是不过内存不知道为啥?
作者: luoyiyangpw123    时间: 2010-9-25 17:23
谢谢大家,在此祝大家国庆快乐
