戴尔 PP10L 开机蓝屏
科强笔记本
2010-9-15 16:58
戴尔 PP10L 开机蓝屏
戴尔PP10L开机,进入滚动条蓝屏。进碟系统,可以进,重装系统,也是进到滚动条蓝屏。内存换过,显卡做过。还是老样。裸机试,也是一样。请维修站的师傅们帮分析一下。谢谢
科强笔记本
2010-9-15 17:32
换了硬盘,重装过系统也不行。何解??? 基地的师傅们
方舟一号
2010-9-15 17:43
硬盘模式换过没有看看,你是不是ghost的 系统
科强笔记本
2010-9-15 18:02
正式版的也是一样的到滚动条后蓝屏的
lmzs
2010-9-15 18:02
cpu???????????
科强笔记本
2010-9-15 18:12
没有U换,摘下来又装上去过。
科强笔记本
2010-9-15 18:14
可能得找回来试试看看。多谢你的建议。不管成与不成功。
科强笔记本
2010-9-15 18:24
有U换了,也还是一样。系统都是安装版的。
叁省吾身
2010-9-15 18:32
我记得DELL1400要设置BIOS,不知道和你这个是不是一样
龙新月
2010-9-15 18:33
ahci模式。有些系统不支持ahci驱动
rongshan
2010-9-15 19:15
应该要改BIOS吧
科强笔记本
2010-9-15 20:34
回复
科强笔记本
的帖子
[ 什么设置的呢,能说说吗?谢谢。
科强笔记本
2010-9-15 20:43
回复
龙新月
的帖子
呵呵,我还是小虾,所以得多学习。如果能这样解决到,那就太感谢了
王志佳
2010-9-15 21:10
在PE模式下能不能认到硬盘,看是不是需要改下硬盘接口的模式 ?
小楼来了
2010-9-15 21:16
在BIOS里改下,有的系统在WIN7和XP里是不一样的
科强笔记本
2010-9-15 21:18
回复
王志佳
的帖子
本身就是IDE 口的,什么改?
科强笔记本
2010-9-15 21:20
回复
小楼来了
的帖子
什么改的呢?能说说吗?我换硬盘装的是安装版的。
科强笔记本
2010-9-15 21:41
回复
龙新月
的帖子
那是进入系统后才能生效的 模式吧,我的进入滚动条就蓝屏的,也能行的吗?
小楼来了
2010-9-15 21:44
回复
科强笔记本
的帖子
应该是硬盘选项的事,我弄个1720。也不现过这样问题
科强笔记本
2010-9-15 22:20
回复
小楼来了
的帖子
bios 没有几个选项的,还得多多研究。
科强笔记本
2010-9-15 23:49
回复
王志佳
的帖子
能认到硬盘,能装到系统。都是到滚动条那就蓝屏的
红门英雄
2010-9-16 00:34
开机进BIOS,把硬盘模式改改看,有很多这样的情况是硬盘模式设置不正确导致的
yanbo
2010-9-16 08:11
进PE看看!也有可能是BIOS里边的模式选的不对
haiyun4455
2010-9-16 09:48
应该是硬盘模式不正确,到BIOS里面去改一下就好,DELL有很多都是这样的。
中晶光电
2010-9-16 09:51
在BIOS 改硬盘模式。 DELL 我也碰到过 。 不知道你的BIOS 里面是怎么样的。 但是上次我也是找了好久才找出来的。 好像要先改一个选项,然后才能去该硬盘 模式 。。 如果你改了都还不行的话 那就 装系统的时候不要加载任何驱动 再看下
赵新华
2010-9-16 10:35
BIOS里的HDD这项,改下试试吧
yangyuliang
2010-9-16 10:43
进BIOS改下SATA选项试下吧
limjie-0o1
2010-9-16 11:28
刷下bios看看
龙新月
2010-9-17 18:32
回复
科强笔记本
的帖子
那好像就不是了,!!
周口李师傅
2010-9-17 20:33
恢复以下bios
以前遇到过
xcli168
2010-9-17 20:53
BIOS里硬盘接口设置要改
科强笔记本
2010-9-17 20:53
回复
龙新月
的帖子
呵呵,老机子,没办法搞,退回去了。蓝屏,可不是简单的维修
默写那、承诺
2010-9-17 21:11
是刚到滚动条就蓝屏么 ?这是BIOS的设置问题 。好多DELL都这样 。bios有个SATA选项 。自己设置好就OK 了 。。
科强笔记本
2010-9-20 19:11
高级工程师们都没过来帮分析一下,唉。。。
门墩儿
2010-9-20 19:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
无极性电容
2010-9-20 19:38
能任硬盘吗 看看硬盘供电 不行应该是南桥的是 你换的是多少大硬盘啊
