标题: 478假负载上供电问题? [打印本页]
作者: 佳禾维修    时间: 2007-12-8 20:03
标题: 478假负载上供电问题?
请问478假负载上复位电压只有0.4几伏,CPU  时钟电压都正常.但主板不跑码!请问是不是北桥出问题了啊!  请高手指点!!!!
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-12-8 20:06
先刷一下BIOS吧
作者: 亨亨豆    时间: 2007-12-8 20:43
先刷一下BIOS吧,有可能北桥的问题,()
作者: 寂寞沙洲    时间: 2007-12-8 20:59
打一下复位脚的二极体值,确定阻值是否正常、CPU座接触不良或空焊、北桥是否空焊?
确定北桥的工作条件是否正常。
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-8 21:24
打一下CPUAD线阻值,和内存的的阻值,看看有没有不一样的
