标题: 三星1100DF加电无显示有高压 [打印本页]
作者: 天涯之端    时间: 2010-9-15 16:38
测二次电源管的IRF9634三个脚的电压一样都是225V   行管C极无电压,不知怎么查了?有修过的吗?帮看一下。
作者: 新安江    时间: 2010-9-15 18:07
回复 天涯之端 的帖子
    降压型二次电源,管子截止了。
查HD或HOUT输出,基本上是保护电路动作了。
作者: 于智勇    时间: 2010-9-15 19:30
行部分检测了吗,行管是否代换。
作者: 火烙铁    时间: 2010-9-15 23:40
行部分没有工作
作者: 天涯之端    时间: 2010-9-16 07:56
谢谢版主,二次电源管没有坏但已换过,行管在线测没有坏,暂时还没换。您说的查HD或HOUT输出是什么不太清楚,怎么查这两样东西?
作者: 天涯之端    时间: 2010-9-16 08:42
二次电源管没有坏,但已换过,行管在线测没坏,没有换。版主说的查HD或HOUT输出,不知道是什么,不知怎么查?
作者: 天涯之端    时间: 2010-9-16 11:01
从二次电源管的G开始查,通过三个三极管及一个电阻到UC3843B的6脚,在6脚端有9。7V的电压通过电阻后电压降到0。97V,造成下面的三个三极管没有工作,所以二次电源管的D 没有电压输出。  现在不知怎么查了
作者: lztgwq    时间: 2010-9-17 21:02
版主说的HD是行驱动
