标题: ASUS 笔记本 进 系统 蓝屏 求 === [打印本页]
作者: zwg852873442    时间: 2010-9-15 15:07
x系统 装过 xp  win7也装 了  硬盘 没问题    怎么办 啊
作者: usersyl    时间: 2010-9-15 16:33
加过内存吗
作者: 范德萨    时间: 2010-9-15 16:57
信息太少无从判断
作者: 天下维修一家    时间: 2010-9-15 18:00
在BIOS里看看有一项是SATA设置的你在装系统前将其不要设置成AHTC再试试
作者: 流浪风儿    时间: 2010-9-15 19:50
如果换过内存的话。那有可能要从主板着手了。
作者: houshunfeng    时间: 2010-9-16 08:22
碰到这问题,要用排除解决
作者: yang494472409    时间: 2010-9-16 14:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 灬CPU    时间: 2010-9-16 19:10
本着先简单后繁琐的原则,先进bios将硬盘调成兼容模式,然后GHOST,复制完文件重启后再将硬盘调回原来的模式。到驱动的时候不勾选,免得驱动错误造成不兼容蓝屏。
用正常做试试看。
检测硬盘和内存。
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-9-17 14:37
我碰到过这样的问题,装系统的时候把声卡驱动去了,然后去ASUS官方按照你的型号下载个声卡驱动装上就行了
作者: caolongtao    时间: 2013-1-11 16:04
我这有台旭日410的进PE都蓝屏   换什么牌子的内存都一样
作者: wpslilei    时间: 2013-1-14 11:58
找个深度的系统先试试。都说深度的兼容性好。
要是有两个内存拔下来一个,装上系统在插上。
还有就是摄像头声卡驱动。
安全模式下要是不蓝屏就是硬件的问题了。
