查看: 2283|回复: 5
时钟IC 型号是ICS UA830243 请问用哪种可以代换
发表于 2010-9-15 14:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一主板,时钟IC可能有问题,现在无法找到原型号ICS UA830243    请问有经验的朋友,能不能用其他的进行代换
发表于 2010-9-15 14:31:35 | 只看该作者 �
尽量找一样的
发表于 2010-9-15 14:32:19 | 只看该作者 �
LZ.时钟IC的代换可是要一样的型号耶,没有就去买一个吧,时钟IC不好找卖的价格也贵点哦.
发表于 2010-9-15 15:51:22 | 只看该作者 �
时钟就别去找代换了吧 去买一个吧
发表于 2010-9-15 16:43:49 | 只看该作者 �
时钟芯片原值代换。
发表于 2010-9-16 00:59:34 | 只看该作者 �
回复 千*过滤*飞 的帖子
ICS的时钟型号不是看第一排是看最后一排的。
