标题: 铭鑫GF8600GT显示器灯亮了就 不出图像 [打印本页]
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-9-15 14:01
铭鑫GF8600GT主板检测卡跑码正常 显示器指示灯由红变绿了 但不出图像 像黑屏一样 有遇到过的没
作者: 大鹏鹰之神    时间: 2010-9-16 09:59
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-9-16 10:57
显存供电正常不,DVI口正常不?都正常,换74门试试,不行就焊GPU吧
作者: Solo。    时间: 2010-9-16 13:22
把小喇叭插上。 看看是不是报一长两短的声音。。。 如果是的话 就是没检测到显卡。 。 如果是滴的一声。 就换DVI接口试下。
作者: 来修修    时间: 2010-10-14 23:31
不想修的话,直接发到厂家就好了 售后很好的
作者: 周国伟    时间: 2010-10-15 00:24
有啊,很多都是改DVI;
