新架构高端 联想 I3 主板 维修案例 (L-IIBXM 1.0)
学习_为主
2010-9-15 13:30
型号: L-IIBXM 1.0
故障: 不过内存
以前见到 要修的I3 系列的主板不常碰见,一般都还没过保, 都退了,因为CPU 太贵 就没舍得买来修板,今天正好遇到个客户 自带CPU ,
自己有3代内存 就修一下。
量 内存供电 197 脚 电压 1.5 V 也就是图中 内存槽旁边的绕线电感上测量也一样。
再量 63 64 184 185 四条时钟 0.75 V 也正常 , 复位 168 脚 电压 1.5 V 正常, (要上内存才可以量到)
系统管理总线:118 , 238 电压 3.3 V 正常, VREF: 基准电压 1脚和 67 脚 电压 0.75 V 正常,
最后量 236 脚的 SPD 供电 发现 只有0.5V ,一般都应该在主板都是2.5 或3。3 V左右, 追线路发现 是ATX电源橙色3.3V通过一个电阻过来的,量电阻无穷大,就用锡直接连在一起 修复 OK了,
在这有个小插曲,
我在量236 的时候数脚位的时候数错了 数到了237 电压和236脚一样,仔细一量两个脚是通的,我记得内存的SPD的供电电路图中只有一个,突然两个都通,这也是一种特殊设计了。
还有 就是BIOS 是 16个脚的, BIOS 是64M的 想把它拆下来备份一下,可惜没这样的BIOS座,最后进系统用我的万能BIOS备份工具在系统下备份了下来 ,资料是8M 的 ,我已经传到了 BIOS 板块里,有兴趣的朋友可以去下
(113.67 KB, 下载次数: 244)
下载附件
保存到相册
2010-9-15 13:23 上传
Solo。
2010-9-15 16:18
回复
学习_为主
的帖子
楼主 我到BIOS专区 没找到呢。 能否给个链接
学习_为主
2010-9-15 17:53
回复
Solo。
的帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-253817-from-home.html
金臣电脑维修
2010-9-15 20:03
看到我的BIOS座又要升级换代了,前几天才买的个刷8脚的
yzz163
2010-9-15 22:30
你发的电路图里 237、117 脚是接地的呀?!
feinimoshu
2010-9-15 23:08
我也在纳闷。
忠实爱好
2010-9-18 21:36
这些高级货一般人还不敢接手弄哦。楼主技术不错
牙牙鱼
2010-9-19 18:28
LZ功力深厚啊
学习_为主
2010-9-20 15:45
正因为图中是接地的才想不通,就是再说这个板有些特殊
yzz163
的帖子
尹会胜
2010-9-21 13:13
经验啊,要多学习!
陈四毛
2010-10-18 00:00
237、117 脚是接地的,是不是发错图了
qiang321
2010-10-27 08:14
这个板没有保修?
jyg999
2010-10-29 21:31
第一次看修I3主板的教程,楼主搞的很不错,感谢!
sjw123
2010-11-1 09:51
很好的经验啊,I3板现在大都在保修内的吧,出来修的很少
