标题: 松下TZ3无图像 [打印本页]
作者: yehengyi    时间: 2010-9-15 12:26
标题: 松下TZ3无图像
松下TZ3开机一切正常,就是无图像显示,镜头快门也是好的,现在不确定是否是CCD坏还是板坏?因为之前见过松下机器很少是CCD坏的,望有见过同样故障的朋友们帮忙一下是那里出问题了,谢谢!!
作者: 合成科技    时间: 2010-9-15 13:09
是否CCD坏,不能靠估计来判断,但你可以先判断快门是否打开,LCD是否能显示菜单来估计,最后的检测方法就是更换来测试了.
作者: yehengyi    时间: 2010-9-15 13:56
回复 合成科技 的帖子
    拆开看过其它一切正常,照这样说现在只有换CCD来试下咯。
作者: 奥古斯特    时间: 2010-9-15 14:09
拍个照片试试可以不?另外这款液晶的排线好像容易断!!
作者: yehengyi    时间: 2010-9-15 21:28
回复 奥古斯特 的帖子
拍照可以啊,照出来就是黑的咯,屏线绝对没问题。
作者: 常乐    时间: 2010-9-17 10:37
确认快门已打开,还是无图像,只能换CCD试试,主、板芯片坏的很少。
作者: 智芯    时间: 2010-10-11 09:50
先换ccd试试吧
作者: 红红的枫叶    时间: 2010-10-17 00:39
CCD可能性最大,这款CCD,现在换的也多。
作者: 常乐    时间: 2010-10-19 20:31
松下的CCD也会坏,我换过。
作者: dcjcjj    时间: 2010-10-24 22:55
松下的机子 DSP也就是主板很多坏的 如果你有摔过 可以考虑加焊主板上的DSP 不然就各个芯片都加焊一次
作者: 刘汉霆    时间: 2010-11-7 18:54
  别一下手就是CCD 判断故障得按流程一步一步排,看看光圈开了没有,然后在看看眨不眨眼,看看CCD有没有虚焊的地方,摔过的要排除芯片虚焊,在看看图纸找找CCD的供电上来没有,这才行,
