标题: ASUS主板通电自动上电。其他一切正常。 [打印本页]
作者: 环牛    时间: 2007-12-8 14:42
一块主板 Asus P4GE-MX,通电自动上电,然后断电。其他开机,工作,关机一切正常。找遍CMOS,没有发现不正常的地方。怀疑是主板的问题。该从那里查起啊?电源更换过了,无效。
作者: 小鱼学维修    时间: 2007-12-8 14:47
能用就可以了,不用维修.
作者: 环牛    时间: 2007-12-8 14:58
但是客户说这样坏硬盘啊。想想也是。再说反正是客户花钱。嘿嘿。。。。。。。。。。
作者: 张先生    时间: 2007-12-8 15:01
据说有些主板就设计成这样。要是有空就研究一下,改改BIOS里的启动设计?!
作者: 有一    时间: 2007-12-8 15:04
清出 cmos,取下电池,等个几分钟在开机
作者: 环牛    时间: 2007-12-8 15:32
COMS里面找遍了。没有发现有关的设置项啊。
作者: 十万个V什么    时间: 2007-12-8 15:50
这个应该就是板子本身这样设计的
很多品牌机的板子都是这样,插上电源后CPU风扇转下,然后停转
使用一切正常
作者: 孤帆远影    时间: 2007-12-8 15:52
ABIT的哪款板子,型号不怎么记得了,好象是945的
开机非要自动重启一次
作者: 环牛    时间: 2007-12-8 16:35
我这个板子奇怪的是不光是CPU风扇转啊。硬盘,显卡风扇都转啊
作者: 疯狂蚊子    时间: 2007-12-8 17:32
有的板子只要正常关一次机这样的现象就消失了,没有正常关机前就是这样一加电就开机了。
作者: baqdmm    时间: 2007-12-14 20:12
原帖由 环牛 于 2007-12-8 14:58 发表
         很多主板设计为这样子!没问题的了!坏硬盘,难道他关机时喜欢拔电源!!!!!!!!!!!!!!!???????呵呵!
作者: 陈仁    时间: 2007-12-14 21:49
设计的跟其他的主板不一样!!! 电压正常就没有关系啊
作者: 绵羊传奇    时间: 2007-12-17 16:01
主板通电自动上电
跑下开机的电路就找到问题了 不是SIO芯片(例如W83627)坏了 就是其它的开机触发电路上有坏(例如ACPI芯片W83304,W83303)。
作者: 进步者    时间: 2007-12-17 16:09
作者: 保定易县    时间: 2007-12-17 16:43
我是新手,我以前看维修视频里面好象有类似情况~ 视频里那人换的是PCI边上一个C117 好象是来着~ 我也不是很了解,
作者: 密码错误    时间: 2008-1-9 10:52
只要进系统常关一次机不就行了,难道他有随手断电源的习贯?????
作者: mynameljs    时间: 2008-1-9 11:20
华硕有几款板子,更新成最新的BIOS就可解决.
