查看: 1866|回复: 11
YESTON主板总是重启,请高手指点
发表于 2010-9-15 12:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块YESTONG主板,不上CPU不重启,上CPU重启,诊断卡显示504C,量各项供电正常,换过IO,
寻求思路,望大家不吝赐教
发表于 2010-9-15 12:13:14 | 只看该作者 �
50 c4北桥加焊
发表于 2010-9-15 14:03:19 | 只看该作者 �
换U,干北桥,干U座    不好就丢吧
发表于 2010-9-15 14:06:03 | 只看该作者 �
U座的可能性很大。
发表于 2010-9-15 14:23:49 | 只看该作者 �
上U后能不能跑码,建议上条内存试下,有些板子上U没上内存它会自动掉电重启的,这样是正常的,.
发表于 2010-9-15 14:28:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-15 14:31:10 | 只看该作者 �
你说的不是重启吧,应该是循环代码,压下北桥应该就可以了,顺便换根内在试试
发表于 2010-9-15 15:58:13 | 只看该作者 �
还有有些板子不上硬盘也要重启 当然硬盘要装系统才行
上次也遇到过一张462的板子 不加硬盘就老重启 把硬盘加了 装个系统就OKl了
发表于 2010-9-15 16:35:39 | 只看该作者 �
确实是重启,掉电后立马重启,插不插内存都一样
发表于 2010-9-15 22:04:03 | 只看该作者 �
有的板子不插内存就像楼上说的那样就是会反复重起的
发表于 2010-9-16 00:20:20 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
504C先刷BIOS  再干桥
发表于 2010-9-19 13:15:11 | 只看该作者 �
用BGA加焊桥后现主板已修好,谢谢大家的指点
