三星 Q35 硬盘和光驱冲突
王子凡
2010-9-15 11:45
三星 Q35 硬盘和光驱冲突
接一三星 Q35 笔记本 发现不能认到硬盘 在bios你查看 发现主盘认到光驱 从盘 口上没有东西, 认为硬盘有问题 ,把光驱拔掉开机 发现能认到硬盘,(硬盘在主口上)且能进系统 一切正常 , 插上光驱 开机提示无系统 进bios 查看主盘是光驱 从盘口上没有东西 不插光驱 开机硬盘也在主口上 所以故障是 光驱和硬盘冲突 知道问题了 但是这个笔记本 不知道那个是管理主从盘 请问大家如何解决?
还有在论坛上下了 q35的图纸 发现 光驱口和硬盘接口 上 标的 主从设置 看不懂呢 图如下:
(85.54 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2010-9-15 12:12 上传
这个图上标的 28脚是主从设置 但是 图上是IDE_D(0:15) 总线啊 不明白!
(74.08 KB, 下载次数: 69)
下载附件
保存到相册
2010-9-15 12:12 上传
这个图上标的47脚是主从设置 但是图上47 是这个ODD3_SE 信号 我就不明白 主从盘设置是不是 把这根线对地 短接和开路 是不是 请明白的人介绍一下 小弟迷茫
王子凡
2010-9-15 12:39
南桥换过 还是一样!
小当家
2010-9-15 13:51
确定过硬盘跟光驱是好的吗,换过硬盘或光驱试试
板修不好
2010-9-15 16:25
确定光驱是不是正常的?
王子凡
2010-9-15 17:25
确定 两个都是好的
王子凡
2010-9-17 07:35
无边老师在啊!这个三星Q35好难解决啊 有人知道是怎么回事啊!
王子凡
2010-9-18 16:23
看来这个三星Q35难道很多人啊!感慨中
天宇科技
2010-9-18 18:30
之前也遇到过一个。也没有搞定。。
主 重都跳过。换过南桥。 换过光驱。硬盘。光驱也跳过线。。就是不行。退回去了/
王子凡
2010-9-19 09:18
关键是这个Q35的主从盘设置很奇怪! 图纸标的 和实际的不符 光驱换了 硬盘换了 在光驱上设置从盘 南桥换过 都不管用 光驱老是站在主盘位置 从盘上没有任何东西 想把光驱改到从盘位置上就不可以 晕 就是硬盘上没设置从盘 不行把硬盘上设置成从盘看! 但是我学艺不精 不知道笔记本硬盘怎么设置成从盘 求救!
cueiliang
2010-9-19 09:55
从新恢复一下BIOS试试吧。
新手问道
2010-9-19 10:10
设一下光驱成从盘,
王必龙
2010-9-19 10:48
进系统的设备管理器离得 IDE接口的高级模式改一下看看
王子凡
2010-9-19 11:29
bios 都改过了 没有用
把按图把光驱 47脚直接对地短路 人为设置光驱位从盘 开机发现 光驱还在主盘位置 把 硬盘 28 脚对地短路 硬盘还是在主盘位置 总之这两个东西都站主盘位置 调那个都不管用 没人愿意去从盘位置 郁闷!
王子凡
2010-9-19 11:32
IDE_PDIAG* 光驱的32脚和硬盘的18脚是通的 都是接IDE_PDIAG*信号 开机对地电压是0伏
情已逝!
2010-9-19 11:52
楼主,如果你解决了,请告诉我,怎么解决的咯。
暧昧格式化
2010-9-19 11:53
刷个BIOS 试试看啊
王子凡
2010-9-20 21:41
还没解决 等待有人能指点迷经
王子凡
2010-9-21 14:21
看来这个问题还是真是难 看来机器要退给人家了
默写那、承诺
2010-9-21 14:30
啊哦 。貌似很复杂啊 期待结果
suntaoran
2010-9-21 14:57
光驱 有主从跳线
sj516902590
2010-9-21 15:28
应该是BIOS问题,先放点,在恢复BIOS 试试,遇到过这样的问题,应该可以解决
郑善洋
2010-9-21 15:55
刷bios看看,或许能有收获
王子凡
2010-9-27 09:33
kanlaimeixiwang le
