ZXCVWtest
标题: 我换南桥的简陋工具!! [打印本页]
作者: 新子维修    时间: 2007-12-8 11:53
标题: 我换南桥的简陋工具!!
几十块钱的红外炉
我的植珠台  很关键
换 INTEL 848 桥
换VIA 桥
烟头预热
饿了顺便 烧烤
更换 CPU 座
只要温度控制得好 基本都成功 !
植株是个关键!
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-12-8 11:59
哈哈 , 楼主真搞笑啊
作者: 蒙石林    时间: 2007-12-8 12:10
看得我口水哇哇哇哇直流~~~~~~~`
作者: 张先生    时间: 2007-12-8 12:12
只要掌握好温度,看来用啥都一样。
作者: 萧十一郎    时间: 2007-12-8 12:53
哈哈,还烤东东吃。
温度好控制吗?
作者: 异眼    时间: 2007-12-8 13:04
认真的看过以后才明白,原来楼主是用香烟和烤肠来换桥的。
作者: 吕志平    时间: 2007-12-8 13:28
我也去试一下,你的工具全陪多少钱?在哪买?
作者: 学无止境    时间: 2007-12-8 13:41
值得学习,楼主的炉子是怎么弄的??????
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-12-8 13:44
植锡台不错,专业工具,炉子就是自己找的红外线加热砖吧
作者: 阔步    时间: 2007-12-8 14:01
楼主,那植锡台在哪买?还有那红外炉
作者: 旗舰电脑    时间: 2007-12-8 14:32
如果要大伙分享,就把你这套武器教大家做成功。
作者: 新子维修    时间: 2007-12-8 15:01
俺没有温控器  温度不知道有多少  植株的时候 把放好珠的 芯片 放到一块显卡的散热片 上
再把散热片放到烤炉上面烤到锡珠完全熔合在旱盘上 不要烤太久 要不芯片会爆 哦
接下来把做好的芯片 放到主板上面烤到能轻轻推动芯片即可拿下来了
通电能转就差不多成功了 上U 试机
作者: 徐浩峰    时间: 2007-12-8 17:41
都什么呀..没点实际意义.来搞笑的吧
作者: 天地飘流    时间: 2007-12-9 15:23
那条香肠很有吸引力!!!
作者: 一一修    时间: 2007-12-9 15:38
呵呵  楼主 可真是高、高、实在是高啊。用这套方法开店那才叫爽,一边修电脑一边卖烧烤,生意一定没得说。
作者: 混乱    时间: 2007-12-9 21:20
LZ好厉害啊!!!!!没见过有你这样换桥的!!!!成功率高吗?????
作者: 桂林波仔    时间: 2007-12-9 21:30
主要是温度的控制..............................
作者: bjall    时间: 2007-12-10 14:53
不错,很高,不佩服也不行呀
作者: 风雨者    时间: 2007-12-10 18:26
作者: yymmyy    时间: 2007-12-13 10:18
这样吃会不会中毒啊
作者: sjbvip    时间: 2007-12-13 18:58
楼主太有才了 换南桥还烧烤
作者: 新子维修    时间: 2007-12-15 23:39
我今天 换 NF4 芯片都成功  板子还有点弯的呢 !
NF4 的 桥特别 耐热 植株的时候 放在一个显卡的散热片上,放在炉子上面烤了 一个钟 (主要是补锡时间长,不小心旁边的珠子融在一起 又得去掉重新补 浪费了很多时间)  后面焊上去既然能OK !
作者: 情深海更深    时间: 2007-12-16 10:24
没瞧明白是啥东西搞的呀 吃的东西倒是看出来是啥了
作者: 科睿电子    时间: 2007-12-17 21:22
楼主太有才了,呵呵。 精  神值得   学习啊,
作者: 山笛    时间: 2007-12-17 21:39
不得不佩服楼主的才华,哈哈。精彩。
作者: 台山仔    时间: 2007-12-20 00:07
好用就好了!看来 阁下下了 不少苦功!佩服!
作者: 沉舟侧畔    时间: 2007-12-20 00:11
这样总不是最可靠,加个温控,也就几十元钱,毕竟要放心不少
作者: 南桥芯片    时间: 2007-12-20 17:13
这样换当然可以啊我LZ的工具差不多换起来不错 不比BGA装业的炉子差劲
作者: 林荣华    时间: 2007-12-20 19:05
这样吃会不会中毒啊
作者: 樊记    时间: 2007-12-21 21:08
自己动手,丰衣足食!
有条件要上,没有条件创造条件也要上!
作者: 伍百万    时间: 2007-12-21 21:18
两个字可以说明一切~~一个是穷~~~一个是绝!!
作者: 俎晓婉    时间: 2007-12-22 12:02
不知道香肠是什么牌子的???好吃吗??
作者: 康小米    时间: 2007-12-22 13:20
植株台 多少钱卖的 啊 ....  真是好东西..
作者: 刘国风    时间: 2007-12-25 16:39
难到就是传说中的DIY么???今日一见,三生有幸
作者: 心芯相印    时间: 2007-12-25 16:53
呵呵 这个厉害阿
我认同只要技术好
工具不是特别重要这个看法
哈哈
作者: 孑然①生    时间: 2007-12-26 10:35
边做边吃,这样干活才有精神啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 铜仁电器    时间: 2008-1-30 23:07
这样的工具要多钱?我好象没有见过。我想问个问题,如果心片没有坏,这样拆卸下来。原来那还可以用吗?
作者: 广西小韦    时间: 2008-1-31 16:04
怎么只有结果没有过程的 ,发点过程嘛
作者: 中鸟    时间: 2008-2-5 08:07
你把过程拍个清晰图片吧,主要是植株那,还有就是时间用多久,下次边植边拍边写,准得经验值
作者: 人在天边    时间: 2008-2-6 04:23
LZ 真厉害  可以点烟  哈哈  我也试试看 ~~~~`哈哈
作者: 无忧工作室    时间: 2008-2-6 12:44
看来烤香肠是一点问题都没有,呵呵,不知道换桥如何
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-3-12 20:50
估计香肠熟了。楼主的桥也焊好了。香肠是不是楼主用来检测温度用的? 呵呵
作者: 湖北汪勇    时间: 2008-3-12 21:34
标题: 晕
这样恶搞也行啊,不如把香烟和热狗也焊上去得了
作者: 小羚羊    时间: 2008-3-15 22:38
http://www.45it.com/Article/pc120/Fault/200707/17028.htm
作者: 小羚羊    时间: 2008-3-15 22:40
http://www.56.com/u83/v_MjI1MjU3ODQ.html
作者: 黄锦波    时间: 2008-3-18 16:55
我明天开始快点把烈火掌练到第九重!那时我换桥就天下无敌了
作者: 博严数据恢复    时间: 2008-3-18 20:17
作者: 老电脑    时间: 2008-3-19 02:11
真没想到换BGA还可以用香烟头来预热啊, 那得烧一包烟吧?
作者: 王先佳    时间: 2008-3-19 23:44
哈哈    我觉得楼主有点恶搞   哈哈
作者: 九拍    时间: 2008-3-20 09:57
我感觉不大可能把   能掌握好温度吗  专门的更换南桥的工具 是不是很贵啊
作者: 主板维修学习中    时间: 2008-3-25 17:38
照片模糊了一点,看得有点累,不过很赞赏楼主的自己动手精神
作者: 到处留名    时间: 2008-3-26 11:18
我想用电磁炉不知行不行
作者: 咯咯    时间: 2008-3-26 22:09
工具全陪多少钱-------------
作者: 江都小周    时间: 2008-3-27 12:20
标题: 回复 #1 新子维修 的帖子
真是叹为观止啊   这样吃不会中毒   最多是拉肚而已
作者: 蓝色快车    时间: 2008-3-27 12:25
牛人 偶要加强学习咯  哈哈。。。。。。。。。
作者: 许文海    时间: 2008-3-27 12:26
还真是什么人都有啊,楼主就是一个强人..........真是人外有人天外有天.
