EC的工作条件
llhsxy
2010-9-15 11:05
EC的工作条件
谁能够说说EC工作的正常条件,刚才看了那个七喜维修的,知道一个ACIN没有电压就找到了故障的来龙去脉,很想成为这样的高手,请前辈指教
邱慎红
2010-9-15 11:38
供电和时钟,正常的话,一般都开始工作了
兔子宝宝
2010-9-15 11:40
EC条件有VIN、 ACIN、EC_RST 、LID、CLK、BIOS
llhsxy
2010-9-15 11:46
回复
兔子宝宝
的帖子
能解释下 ACIN LID 是什么作用吗? 这个我不清楚 是不是不同的EC所要的条件也是不一样的 ,我看到很多人把EC叫超级IO也有人叫KB ?这样叫对不对?他们的工作条件是不是一样的
clbbilove
2010-9-15 11:52
差不多吧应该
中晶光电
2010-9-15 12:46
要看什么EC 呀
梧桐叶
2010-9-15 13:13
这种帖子回的太多了 都从不搜搜就来发问 老是重复回这样的贴 也是很烦的
zzbyu
2010-9-22 01:13
ACIN 他是跟充电芯片一起用来检测外置适配器是否存在,有时适配器供电时会变成一个高电平
无锡易修
2010-9-22 01:16
说的不错,其实把acin翻译成英文告诉他就可以了,老用中文。不利于提高
大孩
2010-9-22 10:53
呵呵 你可以到GOOGLE看看哦
chenfuyu232356
2010-9-22 11:12
有供电、时钟、复位就开始工作
