查看: 1742|回复: 7
一块杂牌.845主板.开机不跑代码.CPU供电.0.59V
发表于 2010-9-15 11:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q1G极没有电压.Q2G极.0.6V电压.刚换了.电源管理芯片.还是如些.电源管理芯片.ADP3180+ADP3148,换的是ADP3180.ADP3148.有12V供电.请问还要查哪些地方.
发表于 2010-9-15 11:09:48 | 只看该作者 �
查adp3180     28脚VCC   第 1 2 3 4 5 6 脚有高低组合  11脚有高电平
发表于 2010-9-15 11:35:27 | 只看该作者 �
说的高低组合.要怎么查呀.11脚有高电平.请问这个要怎么查.可以说的再详细些吗
发表于 2010-9-15 13:50:16 | 只看该作者 �
查供电 VID组合和EN信号都正常就测PWM脚开电时有没一下子的电压,有就把3418全换了。
发表于 2010-9-15 22:07:13 | 只看该作者 �
楼上的思路很清楚了呀我就不多说了呵呵,如果都不行看看U座有没有问题
发表于 2010-9-16 01:41:56 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
    先查VCCVID这个电压有没有,再查电源IC  VID组 EN开启信号
发表于 2010-9-16 08:30:43 | 只看该作者 �
845的主板,LZ上的什么U啊,是不是不支持这个U啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-9-16 10:18:57 | 只看该作者 �
先查芯片组和内存电压。CPU电压偏低也有可能是他们的问题。我上次就碰到过内存电压不正常。CPU电压偏低的
