无复位的维修
新陆科技
2010-9-15 11:00
无复位的维修
无复位的维修
1、 查时钟芯片的供电3.3-2.5V,量周围电感或大于0欧姆的电阻。
2、 量14.318的晶振工作是否正常,反过来量两个脚,电压1.5-1.6V。
3、 Power-ok 有没有5V电压,若没有,顺着线路查电路。
4、 量南桥的时钟信号是否正常,量旁边的330,220,110的电压1.6V。
5、 南桥供电要正常,量MOS,1117有没有3.3或5V供电。
6、 量32.768晶振是否正常intel 0.5V VIA 1.5V
7、 量复位开关上的电压是3.3V或是5V,若没有电压,顺着开关查线路,一般通向两个门电路,或一个脚通向门电路,另一个脚通向门电路。
8、 检测门电路电压3.3V-5V。
9、 量PCI,AGB,IDE,I/O复位脚对地有没有短路。
10、 量Vcore是否正常。
11、 量ATX电源3.3V,12V,5V是否正常。
黄会志
2010-9-15 13:16
有的能看懂,,有的还不是很理解,,,像我等新手还要多努力还是!!!
kun616
2010-9-15 14:40
LZ的资料不错,
jeek2008
2010-9-15 15:21
精华,先谢谢再记录下来。
13460082345
2010-9-15 21:48
还不错谢谢楼主分享
hdj520yy
2010-9-16 09:22
这对ADM的板子也是一样吗
忠实爱好
2010-9-18 13:14
楼主的找问题的思路不错。为我们这些不是很懂的可以做个正确指引的作用
huiban
2010-9-19 17:18
感觉从哪抄来的,不过有用!{:3_64:}
bin
2010-10-3 20:47
唉,基础太差,看得还是不太懂啊...
7 ]* r' w4 m: m8 r" B, ~" F8、 检测门电路电压3.3V-5V。
/ F7 b/ D1 w9 ?* O3 w9、 量PCI,AGB,IDE,I/O复位脚对地有没有短路。6 K+ k. J( s2 _3 m
10、 量Vcore是否正常。) b5 ^/ [9 R% j# p: O7 q,
8896285
2010-10-4 21:06
先在这顶一个,向你们学习了
狗屁不通
2010-10-22 17:23
还不错谢谢楼主分享
{:4_81:}
hsyj
2010-10-22 21:15
LZ总结得不错。学习了。
蒙山一修
2010-10-23 07:18
正在修一块没有复位的主板啊,看了本贴有思路了。
jingchan7
2010-10-27 11:11
个人认为,32.768晶振不起振,那就开机不了了,我首先看内存供电,然后南北桥桥供电,接着CPU供电,都正常还没复位,基本很难搞了
coolrou1989
2011-5-15 17:10
回复
jingchan7
的帖子
哥们... 有的32.768晶振贼得很.. 开了机以后才没有起振
mishaoxiong
2011-5-23 16:06
任小文
2011-5-23 21:15
谢谢分享。
提刀上梁山
2011-5-24 14:56
量南桥的时钟信号是否正常,量旁边的330,220,110的电压1.6 求解 330 220 110 都是些什么东西?
lvyan1989
2011-5-24 21:06
回复
提刀上梁山
的帖子
330 220 110 应该是电阻吧。。。
tongve
2011-5-24 21:40
没有多大的用处,建议多发实用的
提刀上梁山
2011-5-26 12:05
感谢,现在正试着修一个不触发的。师傅故意弄坏的。。。
