标题: 普分屏可以用高分屏代换吗 [打印本页]
作者: 好运2010    时间: 2010-9-15 10:49
标题: 普分屏可以用高分屏代换吗
普分屏可以用高分屏代换吗,反过来行吗,我怕烧屏,没敢试
作者: 王羽    时间: 2010-9-15 10:54
什么机器?IBM的T4 R5可以
但是要把屏线上面的电阻做改动
原则就是:高分屏对应高分屏线、普分屏对应普分屏线
作者: clbbilove    时间: 2010-9-15 11:58
这种事还是别干的好
作者: sbh19870721    时间: 2010-9-15 12:34
最好不要试....
作者: 做错什么    时间: 2010-9-15 12:38
有钱的话 可以考虑试试~! 积累点经验。
作者: 信诚    时间: 2010-9-15 12:39
烧坏倒不会,只是不显示罢了。IBM的代换要改接口的电阻
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-9-15 14:36
看下屏接口只要供电不要跟地线连就不会烧屏的。
作者: 泉城维修    时间: 2010-9-15 15:26
不会烧屏,供电对就OK
作者: 为学来    时间: 2010-9-15 15:40
可以的我以前式过是T41和T432个屏换的  高分屏不可以换成普分屏的 会显示不出来
作者: sfishyu    时间: 2010-9-15 16:08
只要接口定义差不多就行
