标题: 联想LXM-L17AB用一会自己关掉 [打印本页]
作者: 同创维修    时间: 2010-9-15 10:46
液晶是联想LXM-L17AB,貌似冠捷代工的,原故障是一闪一灭,是这款机子的通病,换了两个高压包和4个C5706之后故障是解决了,但是用到一段时间之后显示器自己关掉,电源灯也不亮了,再次开又能打开,但是还是用一段时间之后就自己关掉,有时是十几分钟有时是一个多小时,不知道是哪里的故障?
已经解决了原故障是高压板问题,换了4个C5706和两个高压包好了,又遇到了按键通病,把按键换了就好了
作者: 同创维修    时间: 2010-9-15 10:51
顺带说一下,我把高压保护去掉了,就是那个16脚芯片的第15脚对地短接
作者: 小王良    时间: 2010-9-15 12:51
自己搜一下论坛了,换一下按键。
作者: h96477    时间: 2010-9-15 14:03
你换下按键试下,要不把按键板先去掉不插 ,看还自动关机不?用排除法。
作者: 富冠维修    时间: 2010-9-15 17:53
按键全换新的
作者: 四川阿吴    时间: 2010-9-15 22:23
按钮,不用换,用万用表打一下,在按下时,表响了就是ok的。如果有几百欧,那就是有问题的键了。
你这个问题,主要有两个
可能
1,还是高压的问题,建议把原来的高压部分断开,接个单独的高压条试试。
2。电源板输出不稳定导致。把电源板上,12v和5V输出的电容全部换掉试一下。如果还是不行,就换高压电源一体板。
3。换了高压电源一体板后,还是那样,再换个通用驱动板。如果ok,就把原来的电源板换回来。
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-9-15 23:43
把高压包旁的高频电容换一下,还不行就是灯管问题了
