ASUS A8J 掉电问题。 有修过这个机子的人请进来一下
中晶光电
2010-9-15 10:43
手上有台ASUS的 A8J的机子 是客户说 自己摔坏的 。。 故障就是除法掉电。。 有时候电流到0。6 掉电 有时候到 1。0 掉电。。 北桥供电 电感对地阻止 只有4欧 1。25 也只有 5欧。945PM 的北桥 。。通电瞬间 CPU 没复位
中晶光电
2010-9-15 10:46
板上的电压正常的。。 没有少电压。。
杨方斌
2010-9-15 10:55
摔过的机子不好搞!偶觉得你还是弄清楚为什么有时0.6有时1.0 多半有地方空焊了
中晶光电
2010-9-15 11:10
我看了下。。 板字好没有变形。。 现在关键就是那个两个电压 对地阻值是不是正常的。。。 是一个 1。5 和一个 1。05 这两个电感,
luoyiyangpw123
2010-9-15 11:10
看哈板子有损件的没的,然后换个IO试哈
王羽
2010-9-15 11:14
什么芯片组的。INTEL?还是NVIDIA的?
如果是N卡的北桥多数是北桥虚了
睿捷笔记本
2010-9-15 11:23
cpu没复位,那PCIRST有吗?
袁袁华
2010-9-15 11:44
查供电是不是正常
clbbilove
2010-9-15 11:53
北桥虚的可能性比较大啦
xf690733186
2010-9-15 13:44
北桥和显卡虚汗 是这个班子的通病
雪人化了
2010-9-15 14:03
以前修过摔过的板子 也是掉电,刚开始也是很郁闷,后来发现是电感 及一些小的元器件有虚焊,开机时 手一碰就掉,最后用风枪吹了一遍就好了,楼主可以试试哦,希望对你有帮助
中晶光电
2010-9-15 17:17
忽忽。 我刚换了个北桥 现在 那个 1。5 和1。05 对地阻止20多欧了。 可是 1。8 对地阻止 很低了 只有 4欧了 。。 。。 可能是我的桥坏的把。 明天买个芯片 再换上去试下看。 希望能好。。
