x31不加电
yhs284981971
2010-9-15 10:39
x31不加电
故障现像:X31不通电,待机时只有1.8V 量1631的28脚只有1。7 7脚1.7 22脚,16V 9脚电压为0(无瞬间电压)偶尔3V 5V 1.8 1.2V 有时开机一切正常 听说是哪 个电容漏电 请 高手指点一下是哪个电容
yuehai111
2013-12-22 12:57
3/5V滤波电容的事
