标题: 不同牌子的I/O蕊片通不通用 [打印本页]
作者: wjf112773    时间: 2010-9-15 10:23
标题: 不同牌子的I/O蕊片通不通用
这里有一块主板打雷打坏了,诊断卡跑C1。。。07就这样重复,估计是I/O坏了,我换了一个不同牌子的上去都点不亮了,是不是要换一个同牌子的上去?还有型号是不是也要一样的比如后辍,AE或SA等有没有关系?
作者: 荒克气神    时间: 2010-9-15 11:02
IO最好换一样的。我试过换完键盘没用。CMOS进不了的都有。
作者: wjf112773    时间: 2010-9-15 11:05
谢谢提示,我试下
作者: chdbf    时间: 2010-9-15 11:07
IO引脚定义一样就可以啊
作者: 指间情义    时间: 2010-9-15 11:14
把网卡摘了,原来的IO换回去  应该就好了
作者: wjf112773    时间: 2010-9-15 11:47
跟换I/O问题解决,谢谢各位的指点
作者: 苏州电脑维修    时间: 2010-9-15 12:25
尽量按原来的换。不过有好像是可以代用的。主要看引脚定义
作者: 涵山    时间: 2010-9-16 01:02
回复 wjf112773 的帖子
IO要一样的换,不同牌子的是不能换的,同牌子的有一些可以代用的
作者: 松鼠刘    时间: 2010-10-14 22:24
IO要一样的换,不同牌子的是不能换的,同牌子的有一些可以代用的,有些不行
作者: 亚历山大二世    时间: 2010-10-14 22:50
看IO的脚位定义,只要两个定义可以就可以换的 ,
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-14 22:58
IO后缀不同有的板子是不能用的 最好换一样的
