标题: 解决桌面上的恶意网站删不掉 [打印本页]
作者: djc1021    时间: 2010-9-15 10:23
标题: 解决桌面上的恶意网站删不掉
有时用户玩电脑的时候,不知安装什么软件,在桌面生成一些而恶意网站怎么删除也删不掉,重做系统也还在,给硬盘重新分区再做系统也不行,最后重新写一下硬盘的引导记录才搞定
作者: 老赵来了    时间: 2010-9-15 10:34
楼上说的是鬼影病毒吧?要重写MBR的。
作者: yang494472409    时间: 2010-9-15 11:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: usersyl    时间: 2010-9-15 13:42
我没有遇到过。是个什么样的网站。
作者: luoyiyangpw123    时间: 2010-9-15 14:03
淘宝网,还有一些恶意的图标。在桌面 生成,请你可以尝试用金山网盾扫
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-15 14:15
桌面上淘宝之类的而已网站倒是遇到过,不过自己用360清理插件,一般就解决了,客户拿来的,这种情况,重做系统一般也能解决,真没遇到过lz说的这么厉害的,不过有个类似的情况想跟大家说说,客户拿来做系统,做完后,qq上不了,也删不了,重下再安装,也不行,最后重装系统,情况依然,最终换了安装版系统,全格之后安装,才解决,可能是系统压制的qq本身有问题吧...
作者: 天下维修一家    时间: 2010-9-15 18:01
不用重新分区,也不关MBR的事,下载个360系统修复工具就可以了,很简单的
作者: xiaoy    时间: 2010-9-15 18:39
我都碰到过几次这样的情况了,机器都是中了病毒,全盘分区,GHOST完后,还是存在,后来试了试安装版的,还真是成功了!
作者: tzsky    时间: 2010-9-15 21:29
只有鬼影这么厉害了
作者: yzhq    时间: 2010-9-15 21:40
一般的恶意网站图标用金山网盾的一键修复都可以搞定,楼主说的病毒好强啊
作者: 廉价    时间: 2010-9-16 08:38
用360系统修复工具就可以了,不用这么麻烦
作者: yang494472409    时间: 2010-9-16 09:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jingchan7    时间: 2010-9-16 09:30
绿鹰精灵,文件强力删除
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-9-16 10:18
鬼影病毒现在很流行,要知道谁是鬼影的幕后者,我非得...........................................................拜他为师
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-16 12:02
回复 yang494472409 的帖子
谢谢师兄回帖,受教了,去了解了解影子病毒先
作者: zhanglia1223    时间: 2010-9-16 12:34
鬼影病毒现在很流行,要知道谁是鬼影的幕后者,我非得.................................................. ...
sjzzhaoxian 发表于 2010-9-16 10:18
这么厉害,我也想拜他为师
作者: lxd132    时间: 2010-9-17 17:40
0.0..直接用金山系统急救,一下就搞定了,还用去重新写一下硬盘的引导记录??
作者: xipixiaolian    时间: 2010-9-17 21:29
还有一个跟这个差不多的。。是桌面上俩IE。。都删除不了。360瑞星都不成。最后用金山的删除的。。。本人不是宣传。。真中了。
作者: chelia    时间: 2010-9-18 13:44
我上次给客户装系统时,碰到的是桌面淘宝网图标删不掉,重装也没用,当时我是用360强力修复工具箱弄掉的,病毒确实是在MBR里面。不过没试过你这种重写主引导记录,下次遇到了,我会试下的~
作者: fengshenlz    时间: 2010-9-18 13:50
我们这遇见好多次这样的情况了, 第一次遇见也弄了好久。 重装系统也弄不掉。 后面都是重新分区然后用MBR才弄掉。
作者: 沙中草    时间: 2010-9-18 15:33
用360系统急救箱。
作者: pfsjb    时间: 2010-9-19 09:48
用DM低格1%硬盘就行了,碰到好多次了。
作者: lostname    时间: 2010-9-19 10:37
有幸遇到过一次{:2_39:}
作者: wjw112233    时间: 2010-9-20 11:44
我一般是先进安全模式,用360 木马那个,杀
作者: 赵永良    时间: 2010-9-21 11:15
我是新手,学习了!
作者: carbotex    时间: 2010-9-27 00:13
我觉得不用这么夸张吧,我直接在注册表 直接删除就可以
其实重写MBR也是个好办法
作者: 58home    时间: 2010-9-27 01:19
DOS下  FDISK /mbr,然后再装系统吧。
有维护盘就不怕
