CLEVO M3C开机WARNING很多,大家帮忙看看咋回事?
雨夜天空
2010-9-15 10:17
机器:CLEVO M3C (没听过clevo的牌子)
级别:Pentium M centrino
故障:
开机能显,画面定格最一画面。如下:
1500 Mhz Pentium II with MMX CPU
CPU Microcode Update Rev 005h Complete
L2 Cache: Not installed
8 MB Video RAM
Insyde Software Plug-n-nPlay BIOS Ver 1.17.01
WARNING - CMOS CHECKSUM INVALID - RUN SCU
WARNING - KEYBOARD CONTROLLER FAILURE
Base Memory 0000640 kb
Extended Memory 1039360 Kb
Total Memory 1040384 KB
Shared Memory 008192 KB
WARNING - NO INTERRUPTS FROM TIMER 0
AUTO Detecting IDE Devices[Done]
<CTRL-ALT-S> to enter System configuration Utility
INITIALLZING BOOT CD-ROM - None
PCI WARNING:Card requesting IRQ,NO IRQ assigned
Press F1 to Continue
拆下键盘,接USB键盘,故障一样,现严重怀疑SB有问题,问题是如果SB坏了客户不修。
大家有没发现什么
看看,居然是P II 的CPU,L2居然没有,
会不会BIOS出错了。这BIOS 应该不好找。
此问题已经解决,谢谢无边兄的指点,此机报这错是正常,CMOS电池无电,换电池后,键盘可用,保存CMOS后一切OK.
另CPU也显示正常,变成
1500 Mhz Pentium M with MMX CPU
L2 Cache: 1024KB
huangcheng1124
2010-9-15 10:21
如果有pci的设备,拿掉后看还报不报错。
无边思绪
2010-9-15 10:53
正常就这样 重设一下CMOS就好了
雨夜天空
2010-9-15 11:09
死在这一画面,按F1没反应,进不了BIOS因为键盘用不了。
咪咪虎
2010-9-15 11:25
刷BIOS是没用的,主要是PCI报错了,量下PCI线,可能是PCI外设故障,或南桥。
无边思绪
2010-9-15 11:34
这两个问题不搭界。蓝天的很多机器就是这样,如果拨过CMOS。开机就报这些错。重保存一下就好了
小当家
2010-9-15 13:05
取掉电池放电,
雨夜天空
2010-9-15 13:37
回复
无边思绪
的帖子
键盘用不了怎么保存呀?
小当家
2010-9-15 13:48
拆机把板子上的小电池拿掉放电
雨夜天空
2010-9-15 19:27
拆开主板一看,CMOS电池没电了.网卡被人吹走了.
liuguangsong
2010-9-15 19:33
加上CMOS电池,找这个主板的PDF看一下网卡型号加上去,要是真的找不到,加个USB转网口吧
雨夜天空
2010-9-15 20:19
明天看看,就怕是被雷打到SB了.
赵新华
2010-9-15 20:30
一般是BIOS没有设置好,造成的,当然也有其它的问题了
雨夜天空
2010-9-16 13:24
换了CMOS电池后,键盘就能用了,保存CMOS后果然OK了。谢谢大家
雨夜天空
2010-9-16 13:25
报价180元,等待客户取机中。。。
各位,有没报少呀?
超一电脑
2010-9-16 13:41
这个是BIOS电池的问题?我修的一台ACER也是这个
