第一次土炮对SB,竟然失败了
鹤山新时空
2010-9-15 09:51
第一次土炮对SB,竟然失败了
第一次用土炮做BGA,对845G的南桥下手,竟然失败了。做后一般都是跑OO,晕倒。我的土炮不是自制的,上加热用安泰信的AT8205,下温用宝之山853A发热砖做的。另用一个手持的温度探头检测芯片表面温度,保持不超过220度。
重做了几次,都是跑OO,有两次还不触发。我估计温度没上够,加了温度至225度(上),175(下)。但是还不行,拆下芯片看,板的中间还有点鼓了。这板做了5次了,估计是顶不住折磨吧,呵。请教各位土炮前辈,应当如何提高土炮的成功率?现在连这845GV的南桥都搞不定,无铅的就更不用谈了。哎
岭南飞雪
2010-9-15 10:11
我第一次焊南桥也是失败告终。慢慢来,熟练就好了,现在是磨合器。最终你会做到人机合一。升温太快容易爆桥爆板
火烙铁
2010-9-15 23:59
下面的温度太低了
songweihai
2010-9-16 00:02
土炮温度不好控制了,多试几次就知道了!
刘电
2010-10-5 22:48
南桥有铅最好做的了
探索者不忍
2010-10-7 20:59
我第一次做南桥,就成功的,温度掌握好,可以在南桥上压一个5毛的硬币,对付南桥下主板已经鼓包的现象,我就是这样做的,屡次成功。
魏千顺
2010-10-8 03:25
爆桥还好,爆板就报废了
cd124415403
2010-10-8 20:50
第一次做肯定不好掌握,慢慢练习了,到现在我还没有换过呢
