宏基4520笔记本 电流表加电掉电 高手 给点思路!!
水城圣手
2010-9-15 07:44
接机后 加电测试 按开关电流上到0.1A多 随即掉成0A 确认是保护了 换了个tps51120 客户 用了8天 又 送回来了 还是那个毛病 加电掉电 但是拆机后 首次加电{拆下CPU}电流上到0.14A 不掉 关机后在开 电流就上到0.32A 了 装上CPU 内存 就能亮机了 装机后测试开了 三次机 都没问题 放了 半个小时 就有开机掉电了 。。。。。。请高手 给点思路!!
南京海纳维修
2010-9-15 10:03
这个机器问题一大堆,你先换个U试一下。
水城圣手
2010-9-15 14:25
换了 CPU 还是 一样 时开 时不开 郁闷死了
