进水T40
郭祥祥
2010-9-15 01:33
进水T40
这个机子今天接手 用户说是进水的机子又放了一个多月了 今天拿过来的 待机电流没有 拆机 3M 5M 没的 隔离第三个管没有过 修了半天没有修出来 就换换思路 去查 MAX1631 供电21 有电压 16 V 28 7 没有 再找TB62501 57脚VCC 没有 查了好久 也没有跑出线路来 看资料这个是直接从隔离过来的电压 所以我也就直接飞线了 飞线后 待机有0.06 有点高呀 3M 5m 都用了 触发 跑0.64 不动 跑码卡跑跳两三下就到85 不知道怎么搞了
传达0001
2010-9-15 01:48
刷个BOOS试一试因该就好了。
梧桐叶
2010-9-15 08:15
隔离第三个管没有过
不懂 没见过有三个保隔的 去查
怎么没过保隔 还有16v电压到1631的 也不懂 62501的57脚是DOCK-PWR16_F 经过f5 d10 r422就到了 跑85看看内存和显卡
胡见
2010-9-15 08:58
LZ 没写清楚吧,,,,跑85 是安全芯片 问题
