标题: 大家好! 请教大师们怎么修这机子呢!我是小小白!待指教! [打印本页]
作者: 修至宝    时间: 2010-9-15 00:43
我有一个T21的主板,原本是不开机,好不容易修好了,但是开了几次,就过不了内存了,用酒精刷了内存槽,用橡皮擦了内存,但是还不行,  插上内存检测卡,总有几个脚接触不良,但是不是固定的一个脚,有时这个接触不良,有时那一个,但是没有固定一个脚接触不良的,我真晕菜了。  不知道怎么搞了,请大师们解讲一下!
作者: 周明坤    时间: 2010-9-15 01:56
桥虚焊的可能性比较大
作者: yinyewei    时间: 2010-9-15 03:21
我遇到过相似的情况,我先加焊了1遍内存槽,然后偶尔可以正常使用,正找不到思路的时候,拿两根内存条对比着玩,突然发现机器上这根条子比正常内存条薄,造成接触不好,拿胶枪固定住就没事了。LZ,你看看你的机器,排除这些情况后,如果还不行,加焊一下NB试试
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-15 07:43
  阻值卡打下就知道了
作者: 贾继洪    时间: 2010-9-15 10:32
北桥虚焊了,补
作者: luoyiyangpw123    时间: 2010-9-15 11:21
你检测卡跑好多,内存电压你量是好多,内存旁的场效应管有可能坏老
作者: 袁袁华    时间: 2010-9-15 11:41
查内存工作条件
作者: 黑耳朵    时间: 2010-9-15 13:37
看看内存槽虚焊没有
作者: 修至宝    时间: 2010-9-20 02:15
   但是信号不是总那一个没有的,是轮流的脚没有信号的,  这让我想不明白了,  晕菜了,   槽子我也换过了,  就桥我没做了,  没确认不动桥
