标题: ASUS 9200 AGP用Rage6的测试结果跟疑问 [打印本页]
作者: 树熊猪    时间: 2010-9-14 22:51
手上有块ASUS RV280-LE-A062S的卡,查了下,是索尼机用的,之前在公司里出现大花,把显卡拿回家开机进系统都没什么问题,之后帮别人配了台二手电脑,显卡用的就是这张,人家用了一个多月了,今天中午打电话给我,说花屏,去看了下,整个屏都是花了,关机换了张别的卡上去,把ASUS的卡拿回家,刚刚用Rage6软件测试了下,看结果好像没什么问题?难道是散热的问题?这块显卡是没有风扇的,本来想加风扇上去的,但显卡上面没有风扇接口,想接主板,又觉得麻烦,还要买多条转接线,下面是测试结果,大家帮看下会有哪些方面的原因。
R6XMEMID version 1.02, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2002
TEST RESULT SUMMARY:
Rage6 Yd detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Memory Interface Data Test                  : PASS
[2  ] Memory Interface Address Test               : PASS
[3  ] Fill ALL memory then read                   : PASS
[4  ] Read-Modify-Write                            : PASS
[5  ] Micro+Macro tiling read                      : PASS
[6  ] 32-bit Z tiling write                            : PASS
[7  ] Byte swap z32 read                            : PASS
[8  ] Micro+Marco alignment write               : PASS
[9  ] 16-bit Z alignment read                       : PASS
[10 ] Basic solid rectangles                         : PASS
[11 ] PM4 T3 Indirect buf                           : SKIPPED
[12 ] Line slopes/dir/P/solid                         : PASS
[13 ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                     : PASS
[14 ] HOST_DATA/color                            : PASS
No Failure detected.
作者: Solo。    时间: 2010-9-16 13:31
测试结果显示没问题啊
作者: 树熊猪    时间: 2010-9-17 11:33
我也觉得很纳闷,只能加强一下散热试试了。
