sony pcg-7Q5P 认不到网卡
xp1945
2010-9-14 22:18
sony pcg-7Q5P 认不到网卡
设备管理器中找不到网卡设备,bios中也没有禁用。。
查图纸后,大部份供电都正常,时钟,复位都有高电压,晶振起振,,只发现有一个上拉电阻 R489, 一端有3.3V,另一端0.10V(这一端对地阻值400多欧姆)。
把网卡芯片吹下后,另一端的电压就有3.3V,换了2个新的RTL8100CL,都被拉低了。 ( 另,R489 3.6K 阻值正常。) 求思路
(39.75 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2010-9-14 22:17 上传
耒阳精诚维修
2010-9-14 22:36
那你怎么不把U58给换了呢,看图纸好像这个信号是从网卡发送到93LC46上面的
xp1945
2010-9-14 22:45
拆了网卡芯片,电压就上来了,感觉不是u58的问题, 明天找个试试。谢谢
板修不好
2010-9-15 16:10
不认网卡的修过好几台了。这是正常的。测一下工作电压。打一下总线正常不。看看南桥是不是有问题 。
xp1945
2010-9-15 19:24
[quote]不认网卡的修过好几台了。这是正常的。测一下工作电压。打一下总线正常不。看看南桥是不是有问题 。
这位老兄的意思是指,3VSUS经电阻R489后为0.10V是正常的吗?
工作电压都照着图纸量了,没有问题。 网卡与南桥的连线都打过阻值,没发现什么问题。谢谢
liuguangsong
2010-9-15 19:46
先换个U58试试
xyw282373536
2010-9-21 01:31
电压被拉低,有轻微短路迹象,建议查下它的后级电路。
xp1945
2010-9-26 09:10
这块板暂时丢在一边,以后,修好或修不好,都会在这里告诉大家。谢谢
xp1945
2010-10-11 22:50
因我只是在维修车间实习,这块板最后怎么样了, 我还真的不清楚。就当修不好了吧。
zyzxb999
2010-10-11 23:08
学着点东西
华发科技
2010-10-12 16:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
