IBM T40无法开机
中国电脑基地
2007-12-7 18:42
IBM T40无法开机
今天修了一台T40 的机子拿来的时候是开不了机. 检测到最后是 一个 MAX1631 . 22脚连出来的 一个10欧电阻坏了.
极品菜鸟
2007-12-7 18:58
虽然各大媒体报纸,高手们都批露这个电阻经常坏,俺哥们一帮也修了不少本本,可就没见这个电阻坏过呢,真是有点遗憾
宁浩钧
2007-12-7 22:43
这个也要拿来说下吗 这个是常识
沁园春雪
2007-12-7 22:50
电阻极少坏吧,除非功率电阻,由设计功耗决定
我时代
2007-12-7 23:10
10欧就是一个限流功率电阻,
疋侠客
2007-12-9 19:16
来了就有点收获
我没有很多亲自动手的机会,只能向大家学习了。
沉舟侧畔
2007-12-11 21:34
我没遇到这电阻坏,遇到过这电阻连到22脚的线路靠穿心孔那里腐蚀掉,估计但是因为那里有个黑色塑料纸,所以潮气跑不出的关系
简单心情
2007-12-12 01:35
我也遇到过这样的故障,还是比较好修的
