查看: 1607|回复: 5
主板疑问
发表于 2010-9-14 21:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板放了大概有半个月了吧    回来再玩   不可以了     其他的一切正常就是键鼠不可以用     放心键盘鼠标都是好的     请问哪位高手指点一下?
头像被屏蔽
发表于 2010-9-14 21:33:13 | 只看该作者 �
楼主可以把它重新拔插一下,再不不行看供电有没有,
发表于 2010-9-14 23:06:08 | 只看该作者 �
你看看是不是你那地方太潮湿了,是的话拿出来晒晒
发表于 2010-9-15 08:54:08 | 只看该作者 �
你先跟大家说说,你的鼠标是什么接口的好吗?
如果是PS2接口的,打1  4   5针的对地阻值,是否电感,电容或是排阻问题。IO问题
如果是USB接口的,查5V供电,中间两脚对地阻值。
发表于 2010-9-15 11:02:44 | 只看该作者 �
有可能是上潮的问题,关机重新试下
发表于 2010-9-16 01:06:28 | 只看该作者 �
回复 百花丛中过 的帖子
先看一下键盘供电有没有,数据时钟线对地值有没有正常。正常就先拆掉滤波的那个电容
