主板的CPU的温度由哪些芯片控制的?
majian277
2010-9-14 21:19
主板的CPU的温度由哪些芯片控制的?
主板精英K8M800-M2:用鲁大师测:3-99之间来回变?用一会自动重起或死机了,请高手指点
主板的CPU的温度由哪些芯片控制的?怎么检修,求思路?
majian277
2010-9-14 21:49
没哪么简单,754:3000的U
majian277
2010-9-14 21:49
平均温度58
majian277
2010-9-14 21:49
什么软件也没开
陈静杨
2010-9-14 22:01
I/O,南桥。一般通过一电阻到芯片
648308660
2010-9-14 23:04
把温控芯片拆了
xiaoye7420
2010-9-15 07:52
重新上硅胶, 换CPU风扇 温度应该就下来了。记得风扇 一定要装好。
凝海
2010-9-15 08:56
楼主不要不相信楼上给你的见意,很多类似故障都是清理灰尘,加硅胶解决的。另外,你要确定你的CPU没有问题,供电是正常的。
涵山
2010-9-16 01:18
回复
majian277
的帖子
一般是由IO管理的
