标题: 求助一台联想ITL30+45针的液晶显示器 [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2010-9-14 21:12
今天我接收了一台联想液晶显示器。通电后黑屏,指示灯不亮。。由于此机用的是适配器,所以先直接代换高压板,代换后故障依旧。测驱板上没有供电。更换两个变压元件后驱动板电压正常了。可是屏一显示画面后又白屏。重新开机后还是一出画面后然后白屏。有时你动下机子它还会出现画面然后又白屏。由于手头没有这样的驱动板代换。请各位同仁给指导一下,是驱动板坏还是屏坏了。
作者: 永盛科技小曾    时间: 2010-9-14 21:29
出画面后白屏主要查屏的供电,驱动板上给屏供5V电压稳压集成块可能不行!
作者: h96477    时间: 2010-9-14 21:33
40%是屏的事,40%灯管的事,20%驱动板的事。 如果是四灯的话你 先用两条灯试下,好的话就用两灯管就OK。
作者: 一条河    时间: 2010-9-14 21:58
灯管没问题,白屏就是灯一直亮着
作者: 周明坤    时间: 2010-9-14 22:24
检查屏供电部分,以及屏线
作者: 网络飞花    时间: 2010-9-15 00:02
MUC是M5769的易坏,也会造成白屏故障
作者: 传达0001    时间: 2010-9-15 00:07
我感觉是屏和屏线的可能行大。
作者: 哥哥做    时间: 2010-9-15 12:15
这个机器是AOC代工的 5769的MCU 建议换个通用版吧 这个机器驱动板坏的不是一般的多 基本都用2-3年都坏
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-9-15 12:17
联想屏坏概率高
作者: +一修哥+    时间: 2010-9-15 15:55
LZ赚了。可能是屏线哦。
