- 积分
- 428
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-11
- 精华
8#
发表于 2010-9-19 19:57:21
只看该作者
其实要想算出这个电路的工作点也不是难事,但针对具体应用设计者要考虑的东西比维修人员要多得多。主要是设计人员要翻看大量的元器件资料,利用器件的特性达到设计目的。首先要明确整个电路对于负载起什么作用,这个电路的目的就是供给负载电压和电流,电压就不必说了不会超过16V,至于具体数值是多少就要看场馆手册上的漏-源导通内阻和后级负载需要多少点呀了,如果负载需要16V,对于IRF7413而言它属于低导通内阻器件,他的Vds(ON)仅为0.011欧姆。也就是说用咱们普通万用表测量的话就是和输入电压一样为16V。电压确定了之后就是电流了,负载到底需要多少电流也是设计者该考虑的,就F7413而言在室温25度下他最大可以提供13A的电流这是他的极限,在这个极限下工作器件的安全系数非常低,考虑到漏极功率损耗一般取对大漏极电流的一半以下也就说13A/2=6A以下为安全工作区。当然需要考虑正常工作时设定的电流不要超过最大漏极功率损耗PD,IRF7413漏极功率损耗PD的极限值是2.5W,这个数值仅仅是在常温25度下的极限值。对于功率电路不考虑频率特性的话,这个Pd是限制器件安全工作范围的最大黑手。居于以上条件的限制,设计者取把输出电流取为3-4A之间,场馆在此电流下需要一个VGS电压,电压取值为多少呢,要看数据手册上VGS与ID的特性曲线了,在漏极电流ID为3.5A左右时,VGS应为3v。好了既然知道了只要VGS为3V场馆就能提供3A左右的电流,以下所有电路都是配合这个中心工作的。下面开始分析,因为Q36的VGS需要3V的电压他才能导通并且提供3.5A电流和16V电压,管子S级接16V,对于N沟道管子G级应高于S,也就是说16V+3V=19V。这样栅极电压为19V被确定,只要给Q36栅极提供19V电压这部分电路就能很好的工作,其他电路完全可以取消,也就说不需要。但为了安全考虑或实现自动控制一般需要其他电路配合工作。有必要加入其他元件比,如Q33。由于有Q33的出现,设计时就要像IRF7413一样考虑他的特性,具体方法和场馆大同小异,现在只是逆向的分析它的工作点,毕竟咱们不是设计,刚才说了场馆VGS需要3V的电压,在他的S极和G级之间接有一个R222为1M欧姆的电阻,这个电阻两端的压降提供给场馆偏执,电压为3V。这些都是已知条件,明确后就可以用欧姆定律算出Q33的集电极电流了,也就是说算出了Q33的静态工作点3V/1M欧姆=3uA这就是Q33的工作电流(绝缘栅型超管的G极无电流通过),你可以用这个电流来乘R224就能算出你想要的答案了,这里还需要一点需要注意,三极管和场馆的工作原理完全不同,虽然他们都是有源放大器件,但三极管是电流放大器件,场馆是电压放大器件,也就是说三极管的基极需要电流才能工作。所以他的基极电阻不能像场馆一样随意取值。到底是多少要看数据手册上的直流电流放大倍数HFE来确定
,对于这个电路而言可以用Q33的集电极电流3UA/HFE,如果你想算出这个电阻取值的话同样也没有必要这样做,办法很简单三极管在导通时它的VBE大约等于0.6V,无乱什么三极管大致都一样,这可以说是三极管电路的一种约定了,知道这点对分析三极管电路特别管用,现在知道它的射极电压为24V-0.6V=23.4V这就是三极管的基极电压,23.4V/2M=11.7UA这就是三极管的基极电流,这个电流比集电极电流还要大,模电里面属于不允许的,但数字电路针对二值信号叫过驱动没什么大碍,可靠性反而高些,不过我觉得还是太了,虽说电流非常微小,但毕竟还是费电。一般用Q33的IC除以它的HFE的得数再乘以1.5-2左右就可以了。分析电路只要抓住中心也就是说要分出说是领军人物,和谈生意一样,谈大事的时候一定要找领导,找个打工仔最多他只能帮你带路一样,大事他做不了主的。
评分
查看全部评分
