求映泰945gz micro 775se图纸
翔和数码
2010-9-14 20:04
手上有块映泰945gz micro 775se的板子 有短路 想找份图纸 恳请帮忙
lusujie
2010-9-14 20:24
问题说清楚 是12v短路还是其他地方短路 ?
moyam1220
2010-9-14 21:04
把问题说下,大家帮你参谋下
凌寒
2010-9-14 21:09
你说清楚是什么地方短路大家就会帮你分析的,有时有图也不一定行。
涵山
2010-9-16 01:27
回复
翔和数码
的帖子
映泰的图不多的,找图还不如说下什么短路来得实在
翔和数码
2010-9-16 16:05
问题已解决 谢谢各位
原来的现象是无时钟信号 测到几个点短路 本来想找份图纸看看少拆点东西的 后无意中碰到25.0F的晶振和附近的一个管子烫手 一查 旁边的 ALC861内部击穿 直接吹下 开机正常
