方正颐和E400白屏,进系统掉电
菜瓜修电脑
2010-9-14 19:55
方正颐和E400白屏,进系统掉电
方正颐和E400,收到机器时白屏,掉电,把轴帽去掉,发现屏线插主板接口部分有断线,把线连上,再开机,还是白屏,以为屏有问题,把屏拆下来测试,好屏,再查屏线,没有断线,看看主板吧,测量B2为屏的供电电感,电压2.3V,电压是经过三脚场管Q1通过B2给屏供电,Q1的D极3.3V,S极2.3V,再仔细看,Q1已经给烧鼓了,D,S间阻值60,不确定是哪种管子,干脆D,S间飞线,白屏解决。
但是又一个让人头疼的问题有来了,进系统不定时掉电,有时用半天都没事,再重启,用一会儿就掉电,有时候系统都没进去,到鼠标出来的时候就掉电,插拔换内存,照旧,又做了系统,镜像释放完,认驱动的时候,就掉电,头大了,还望坛子里各大虾们指点指点,不胜感激。
菜瓜修电脑
2010-9-14 19:57
在线等啊,版主帮帮忙
蓝德本本维修
2010-9-14 20:34
掉电也许就是你这样操作引起哦,干脆D,S间飞线,白屏解决
菜瓜修电脑
2010-9-14 20:46
回复
蓝德本本维修
的帖子
忘了补充了,把飞的线取下来也是这样的情况。
蓝德本本维修
2010-9-14 20:48
回复
菜瓜修电脑
的帖子
你用充电器试下。
菜瓜修电脑
2010-9-14 20:49
回复
蓝德本本维修
的帖子
回楼上,调节电源,和充电器一样现象
蓝德本本维修
2010-9-14 20:52
回复
菜瓜修电脑
的帖子
上个图,把屏供电修出来先,确保那问份正常先。
袁袁华
2010-9-14 21:01
同意楼上说的,q1的控制信号
chenfuyu232356
2010-9-14 21:06
短接D,S极作为飞线不可以了
菜瓜修电脑
2010-9-14 21:33
回复
蓝德本本维修
的帖子
实不相瞒,我也想找个图纸呢
蓝德本本维修
2010-9-15 09:56
板号发上来吧,让大伙找找先。
菜瓜修电脑
2010-9-15 17:44
回复
蓝德本本维修
的帖子
换了相同的管子,屏供电有了,但是还是掉电,头有点大了,测发现Q1的G极还是没电压,Q2换了也没用,是不是和这一点有关系?没思路了,
(21.7 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2010-9-15 17:44 上传
菜瓜修电脑
2010-9-15 17:46
望各大虾们指点指点,小弟在此多谢了
晓晖
2010-9-16 10:51
回复
菜瓜修电脑
的帖子
Q1 的G极没电压,,那EN LCD 是不是也没。。那脚好像是 屏开启控制脚吧,,连得是北桥吧,也许 EN LCD 电压修出来,问题就解决了
中晶光电
2010-9-16 10:59
一般情况下不会出现两个问题的。 问题最大可能就是出在你修白屏那里 。。 笔记本上有些东西 不能直接飞线的。 你这样做很危险的。 你都不确定是什么东西 就胡乱飞线 。。 肯定回出问题的
板修不好
2010-9-16 14:24
外接正常吗。是不是显卡的问题 。
冬天的樱花
2010-9-16 15:16
把EN LCD这个信号修出来应该就好了
菜瓜修电脑
2010-9-17 00:34
回复
晓晖
的帖子
回哥们,EN_LCD有电压,3.3V的,现在发现一个问题,就是插上电源,按下开机键后,Q1的G极电压有3V,在屏亮的同时,Q1的G极3V电压消失,回到0V,这是问题的原因?加电后在屏亮前有电压,屏亮的同时电压就没有了,很奇怪,请坛里的高手指教
晓晖
2010-9-17 01:27
回复
菜瓜修电脑
的帖子
Q1 是个P沟场管 。它是高电平截止,低电平导通的。。3.V 高电平。截止没屏供电出。0V低电平有屏供电出。。应该不要查这里了,北桥供电,,与CPU供电
