查看: 1352|回复: 5
[显卡维修]
双敏速配7318gt开机花屏,不知怎么修???
发表于 2010-9-14 19:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦大师们给个维修思路
发表于 2010-9-14 20:18:27 | 只看该作者 �
看下主芯片供电和现存供电对不对。。对的话用MATS7软件测试吧。在把结果和主芯片与显存的位置贴上来大家才好帮你判断呀。。
发表于 2010-9-14 21:12:16 | 只看该作者 �
无法回答你说的太简单了什么测试数据都没有
发表于 2010-9-15 11:34:11 | 只看该作者 �
谢谢了,我自己琢磨琢磨,没修过显卡
发表于 2010-9-16 08:10:56 | 只看该作者 �
先把显存加焊下,要有把握的话把GPU也加焊!~
发表于 2010-9-16 17:37:49 | 只看该作者 �
这卡是带个大散热片没有风扇的吧,直接加热核心应该就好了
