标题: 一台EMC 17'' 液晶 故障求助 [打印本页]
作者: 374086292    时间: 2010-9-14 18:51
emc17村液晶显示器
屏的型号:MG170LCM
故障现象: 开机 白屏(有点发红)   一秒后黑屏
作者: huojianfei    时间: 2010-9-14 19:00
灯管老化。换灯管.黑了以后观察灯的颜色,是不是正常状态,用灯照看液晶有没有显示。
作者: 凌寒    时间: 2010-9-14 21:19
发红是灯管问题先换,白屏 是屏没得到信号。应该是灯管问题引起保护了。
作者: 374086292    时间: 2010-9-14 21:45
回复 凌寒 的帖子
    有没有可能是屏坏了
灯管有问题也会引起保护吗?
回复 huojianfei 的帖子
    没有显示 就像是断电一样
作者: 王春宏    时间: 2010-9-15 00:37
用备用单根高压条点灯管,看哪根坏,一般不可能四根都坏,如果用亮的,再通电给信号看屏有图像没,有图像,说明屏是好的,红屏,说明灯管老化,换灯管,如果灯管好的,那就是高压板坏了
作者: 凌寒    时间: 2010-9-15 17:21
灯管老化发红然后高压板保护就黑屏。
