标题: 华硕笔记本F8S不触发维修(通过申请) [打印本页]
作者: xiaomige01    时间: 2010-9-14 17:49
华硕笔记本F8S不触发维修
今天客户拿来一个华硕笔记本F8S开不开机了,昨天用的还好好的,今天再开就开不开了。插上可调电源,电流有0.02,按开机键没有任何反应,电流没有一点变化。应该是开机电路上的问题。从网上下了一个图纸,A8E的,图是差不多的。
看到上图,开机是由IT8511E控制的,于是通电先查了一下开机按键上的电压3.3V正常,测一下EC的1,2,3脚都有电压,3.3V正常。5,7脚没有电压。找了EC IT8511图:
注意到图上的69脚,发出一个PM_PWRBTN#信号去了南桥,如下图:
通过测量发现69脚没有电压。那不对啊,有高电平才对啊。看看晶振是不是启振了,于是找到在I/O边上的32.768KHZ的晶振,测两脚电压没有,晶振没有启振啊,怀疑晶振坏了,一般不会坏啊。仔细又看了一下晶振,发现有一脚上有点绿色的东西,用洗板水洗干净。会不会是它给导致呢,试了一下,开机电流有变化了,上到0.46A,(因为什么都没插)69脚也有3.3V的电压正常了。。连着试了几次,按晶振时开机电流有变化,那就是晶振虚焊了,加焊。又试了一下电流到0.46A,于是上CPU,内存,显卡,屏,开机电流上升,熟悉的ASUS出来了。。于是装机,试机都没有问题。。客户取走。
作者: 好运2010    时间: 2010-9-14 17:51
技术还不错,很有借鉴意义,多谢
作者: xiaomige01    时间: 2010-9-14 17:55
第一次申请转正。图没弄好。。
作者: 2613396    时间: 2010-9-14 21:47
不错,学习了。。能通过。。
作者: 杨静笔记本维修    时间: 2010-9-15 20:35
楼主能把整张图纸发出来看看吗?
作者: xiaomige01    时间: 2010-9-16 19:54
和华硕A8E A8W的图差不多的。论坛里有的,我发上去就重复了,你搜一下。。
作者: cuper    时间: 2010-9-17 23:08
都转正了说。我还要等好久。。。。
作者: xiaomige01    时间: 2010-9-17 23:15
A8E A8S F8S.pdf (1.64 MB, 下载次数: 489)
