今天维修遇到一个怪事
夹江江诚电脑
2010-9-14 17:44
今天维修遇到一个怪事
客户拿来一台兼容机,七彩红的主板, 希捷160G硬盘,情况是进不到系统。能进BIOS设置,用PE进不去,怀疑是硬盘问题,换个新的也不行,内寸也查过,没有问题,最后换扳子,换之后要平凡死机,BIOS也设置过,放过电。最奇怪的是用光趋挂两个硬盘考数据也考不出来,高手请教哈
联想阳光
2010-9-14 17:58
换个系统盘试下,GHOST不行,就换硬装的,
创业电脑维修部
2010-9-14 19:35
楼主你好,估计硬盘多少还是有问题,在不换主板的情况下,换过数据线试试吗?或者换个SAT/IDE槽试试,至于换了主板后频繁死机,可能也能多少说明硬盘的问题,或者内存吧,换根条子试试吧。
至于光驱拖两个硬盘无法拷数据,这可能硬盘供电不足或什么有关,用移动硬盘插usb吧,反正个人认为问题就出在硬盘和内存里的一者或两者。
这是个人看法啊,希望能帮到你。
夹江江诚电脑
2010-9-14 21:49
都换过了,还是不行的,还在测试中
lul3221
2010-9-15 00:33
我以前遇到过这种现象,是硬盘电源接口氧化,擦拭后就正常了.
漂泊的鹰
2010-9-15 09:22
新手报到,学习中
海参
2010-9-15 09:34
硬盘出问题的,首先要查电源
很多硬盘出问题(包括坏道)都是劣质电源引起的。
yang88498
2010-9-15 09:39
多数是电源问题。
r0ger7hat
2010-9-15 11:59
换个硬盘试试!!!
lxd132
2010-9-16 10:32
要不是今天来到这里,我还真不知道硬盘坏道跟电源有关呢!(怪不得我家的硬盘老坏0.0...!!)
s6441601
2010-9-16 14:52
硬盘数据线
tg98
2010-9-16 17:56
可以先换一根内存条试一下
夹江江诚电脑
2010-10-2 09:58
后来换个主板 客户抱其来 最后是CPU挂老!!郁闷!!!!
雨中狂奔的心
2010-10-2 19:04
换电源 不行的话 就把数据线都换一下
frined520
2010-10-3 22:58
硬盘数据线。和电源值得怀疑!
龙游
2010-10-3 23:43
这种情况一般都是硬盘的问题,
风偷吻我的脸
2010-10-4 23:56
电源或者板子的电容爆了?
内江兄弟电脑
2010-10-5 12:45
cpu 也会引起这个现象 我就遇到过 你试下
haibin088
2010-10-7 16:05
CPU,硬盘,光驱接口,还不行就是I/O或桥了
longchun102
2010-10-11 09:36
不接硬盘进PE试试,换硬盘和数据线
