主板蓝屏
一骑绝尘
2007-12-7 15:45
主板蓝屏
主板用GHOST 和原装都不行,装的时候没事,装完重启以后一进桌面就蓝屏,更换内存,硬盘,还是那样,
(CPU 内存,硬盘现在都正常使用中)
主板型号为PV51ML 厂家标志为DDD
请大家帮忙看一下,不胜感激,!!
蒙石林
2007-12-7 16:16
驱动,显卡
细节方面说得不够清楚
你说的装完是完全装好系统驱动了还是刚刚装完第一次重启
亡灵漫步
2007-12-7 16:21
我估计问题也可能在驱动上,还有一种可能就是主板内存供电偏低或其周围虑波电容不良
学习快乐
2007-12-7 16:27
一,可能是内存电压低,
二,声卡驱动不兼容
三,要不用安装板的一步一步装吧,
亨亨豆
2007-12-7 16:41
真的不行,在COMS里面声卡,显卡不起用就OK的,进去在打开,在找驱动
巍超
2007-12-7 17:35
组装机就是问题多,等结果,看是什么回事,
渊博
2007-12-7 17:41
cpu散热,主要是散热和灰尘问题,电容是否鼓爆
baqdmm
2007-12-7 20:04
原帖由
学习快乐
于 2007-12-7 16:27 发表
一,可能是内存电压低,
二,声卡驱动不兼容
三,要不用安装板的一步一步装吧,
同意!!!!!!!!!加上!如果有集网,把网卡 也关了!
情深海更深
2007-12-7 21:18
最好先换一张GHOST的盘,或者正常安装,注意蓝屏时内存的核心供电和上拉供电
xdguo
2007-12-7 21:19
我想看看BIOS是否有问题,有时候BIOS就会导致开机蓝屏或者是主板CPU供电问题
赖
2007-12-13 13:01
不知有没有移动主机箱,我有一次也修过一个蓝屏,它的现象是在家是蓝屏,到我这里很正常,我以为是显卡接触不良,但我摆任几下,又出现蓝屏,发现显示器的数据线有问题,换后一切正常!
youngead
2007-12-13 19:12
什么主板?刷新下BIOS
雨林木风
2007-12-20 21:43
谢谢,写的真好,学习了
