标题: 联想 G430 进水 开机白屏 [打印本页]
作者: nbsir    时间: 2010-9-14 15:56
标题: 联想 G430 进水 开机白屏
点亮后是灰屏 几秒后纯白 只有灯管亮 水就是进在屏线接口那里的 显卡换过了 屏线接口使能电压和4组信号都有 。。会是什么问题呢?
拜托不要怀疑屏和线啦!现在确定屏和屏线都是好的,肯定是主板上的问题!!!
作者: 凝海    时间: 2010-9-14 16:06
先换个屏试试,先确定是屏还是主板问题。屏线问题也会白屏的。
作者: 联成科技    时间: 2010-9-14 16:22
加焊下借口或换个屏线试试看呀····
作者: nbsir    时间: 2010-9-14 16:29
回复 凝海 的帖子
    屏开始就换过啦 屏线也量过了 好屏反映一样 。。。
作者: nbsir    时间: 2010-9-14 16:34
回复 联成科技 的帖子
   抱着见证奇迹的心态加焊了。。结果奇迹没发生。。
作者: 智芯    时间: 2010-9-14 17:07
换屏测测吧,没有很好方法,
作者: cwb109    时间: 2010-9-14 18:51
好屏也一样?是不是说换了屏也一样白屏?
作者: 王志佳    时间: 2010-9-14 19:54
这种问题只有替换法来确定是不是主板的问题,再换屏线!
作者: nbsir    时间: 2010-9-15 10:23
继续求教。。。
作者: luoyiyangpw123    时间: 2010-9-15 11:25
你那板子是集成的显卡还是独显,如果独显换哈显卡试哈
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-9-15 13:48
请问一下,屏上的供电是否正常。屏上没有供电,也会造成白屏。
作者: 阿神飞    时间: 2010-9-15 13:52
我修过一台 Y3000的 也是 开机白屏 。屏上面少了一个 5V 。 仔细一看。原来是接口附近 腐蚀断线了。接好后OK。。
作者: 小当家    时间: 2010-9-15 13:56
楼主解决了后记得分享下
