插U盘就死机,插USB鼠标就没事!
黄河东
2010-9-14 14:32
插U盘就死机,插USB鼠标就没事!
有一块七彩虹的主板,型号:MCP68 CPU:4200+ 单桥的板,插上U盘就死机,插USB鼠标能用,系统和电源都换过了也不行,USB供电5V和对地阻值也正常。
好运2010
2010-9-14 14:34
把U盘插到另一台机子上试试
黄河东
2010-9-14 14:37
U盘是好的,换过几个U盘都是一样死机!
小门
2010-9-14 14:42
看看5V后面有没有电容 有的话 还个试试
kun616
2010-9-14 14:50
把USB的贴片滤波电容换了,是插板载的USB接口还是机箱前置的USB接口.?
wlkj2712
2010-9-14 14:52
4# 发表于 2010-9-14 14:42 | 只看该作者
看看5V后面有没有电容 有的话 还个试试 ?
把电容去掉吗?
黄河东
2010-9-14 14:58
不管插板载的USB接口和机箱前置的USB也是一样死机的.
缘乐
2010-9-14 15:12
有可能是桥的问题,因为U盘比鼠标多了一个磁盘驱动器,也许问题就在这里
主板啊
2010-9-14 15:16
回复
缘乐
的帖子
BIOS 要把USB设备开启。
缘乐
2010-9-14 15:20
回复
主板啊
的帖子
那为什么你插入鼠标就可以呢?
黄河东
2010-9-14 15:26
问题已解决,谢谢大家的回答!!!
超级糊涂
2010-9-14 15:52
解决方法也要说下撒
明晨电子
2010-9-14 16:31
对地达阻值,然后缓缓USB后面的电容,
wlcxiaoqi
2010-9-14 19:19
说下!~
怎么解决的
流氓鼠
2010-9-14 20:46
方法肯定是其中的一个,不过楼主不想说罢了,真够呛。
lmzs
2010-9-14 21:23
应是5伏供电不足,因为鼠标耗电量远比U盘小。
jimmy007
2010-9-14 21:24
看看 USB 供电 电容 稳定吗
llhsxy
2010-9-14 21:28
最郁闷的是解决了问题也不公布,我们还为他急::>_<::
脚后跟跟
2010-9-14 21:45
知识是要与人分享的!楼主这样......o(︶︿︶)o 唉......
金库
2010-9-14 23:21
楼主 怎么忘了关注帖子了呢 回来告诉下解决办法!
zhaiwen0417
2010-9-14 23:29
楼主不厚道~~~~~
黄河东
2010-9-15 00:10
查了半天也查不到是那里的事,后来装安装版的系统装到一半就出错,装了几次不是蓝屏就是死机,死来想了想会不会是内存问题,用软件一测果然是内存问题,换了根内存,问题解决!!!
涵山
2010-9-16 01:21
回复
黄河东
的帖子
测一下桥旁边的25M晶振有没有问题。没问题先刷BIOS再加焊桥吧。
德强电脑
2010-9-16 13:18
呵呵,换内存 ,确实太意外了,难道最初的坏内存不会引起死机,而是插U盘才死机的吗?
费解?
Solo。
2010-9-16 13:43
楼主的意思 是内存引起的吗? 换了内存就OK乐?
zhumyu
2010-9-16 13:52
怪现象,一般是USB供电不足造成的
宗英
2010-9-16 13:58
内存引起的。呵呵。真是怪问题哟。
qinshiling
2010-9-16 17:36
这种情况有很多种
pengsong1109
2010-9-16 17:45
跟我以前那个华硕A3H一样,我搞了半天才搞定,后来换条内存OK。一开始不管怎么查都找不出原因,也是装了GHOST、要装完全版完全版装了一半死机
党承浩
2010-9-16 19:23
楼主忒不厚道。
宏翔维修
2010-9-16 20:22
应该是主板的USB供电功率不足,我也遇到过这样的一块主板。这种问题多发在廉价的主板上。
chongqingzw
2010-9-16 20:47
这其实很明显的系统问题,你装过一次就好了,我遇到过,插上就蓝屏 重起正常用,系统装了就好了 。这个没有去深入研究怎么解决。
阿龙科技
2010-9-16 22:31
换根内存就好?真是费解。
648308660
2010-9-16 23:00
你不是说系统换过吗?郁闷,。。。。。。
a13729236375
2010-9-17 00:25
楼主请说下吧,也让新手学习学习
黄河东
2010-9-17 00:39
回复
chongqingzw
的帖子
这个不是系统问题,是内存,他原来有备份我恢复了备份不行,后来换系统,用安装版的,
安装到一半就死机了.
whbwrpwxq
2010-9-18 18:44
回复
黄河东
的帖子
改变USB口供电电路。。
郑辉
2010-9-18 19:03
拿张光盘进个PE 看看能用吗?能用刷BIOS
somehow
2010-9-18 19:34
重装系统看看
wuxiaoyao
2010-9-18 19:52
楼主是说换了内存这东西就好了。
我也碰到过这样事。usb死机。插拔一下内存居然好了。 自己都莫名其妙。
看来内存对电脑来说还是比较核心的东西。电脑大部分工作都要在内存条上进行
天下维修一家
2010-9-18 20:12
楼主太不厚道
袁以华
2010-9-18 22:08
楼主修好后应该给大家分享下啊
haiyun4455
2010-9-19 10:58
内存条有问题,确实会造成装不进系统。
碰到过这种情况。
但你说的插USB死机这真是让人很是费解啊。
真是板子多了,什么怪问题都有啊。
多隆
2010-9-19 12:01
是不是桥问题!
维修公司
2010-9-19 16:51
如果真是内存引起的,看来很怪,,没听说过,,,
改了密码
2010-9-19 17:12
就是啊你解决了,也不说是怎么解决的,你就只想得到答案,大家也想得到答案啊,这样谁还会理你问题啊
习惯有你
2010-9-19 17:54
楼主 贪心啊 不肯交流
ck530
2010-9-19 20:46
内存怎么会和USB有关系啊
感觉很奇怪
改了密码
2010-9-19 21:11
楼主也真是的,你要在你已决解的时候就要直接写出是什么问题,是怎能样解决的大家就不会问误会你了。
刘国荣
2010-9-19 21:13
哈哈。原来这么简单啊。5V供电不足造成的
石头+卡农
2010-9-19 23:06
一句已解决就草草了事 怎么解决也不说 以后估计没有人敢回你的帖了
caiyizen
2010-9-19 23:16
内存问题吗 很奇怪
escdel
2010-9-20 00:06
内存问题是可能的。
内存有问题会导致很多奇怪事情发生。一般蓝屏死机,内存比较常见。
内存有问题,但是内存的芯片不一定每颗都是有问题的。
有时候问题小点,装系统能够进去,而且也能正常使用。但是在一些比较特殊的应用上,就会出问题。估计可能是因为刚好搞到了坏的芯片地址上去了。而一般的应用可能刚好没读写到这个坏的地址。就会出这种问题。
我遇到过内存有问题,系统能正常使用的也有。但是你用工具检测,会有问题。但是有些内存,在这块主板上不行,到另一块主板却能很好的使用。
也只能归结为兼容性问题了。。。
终极一刀
2010-9-20 10:26
没有共享的精神吗????
yt801322
2010-9-20 11:40
呛死
木影子
2010-9-20 11:45
这个问题以前也碰到过,不知道LZ解决了没。
陈志权
2010-9-20 12:29
想不明白怎么是内存的问题。。。。。。
电王
2010-9-20 13:45
直接加一块USB卡就可以解决问题了
xurui2000
2010-9-21 01:44
却实很奇怪,换内存解决U盘的问题。
星程
2010-9-21 07:51
我的有时候会插上U盘出现未响应
皓东
2010-9-21 09:12
怎么解决的,楼主说下啊。。我遇到一次特郁闷的情况,是对方的插线板有问题,换了后就插u盘不死了。。。
lpstar
2010-9-21 09:20
以后修东西先把内存换了,哈哈!
chillyaoo
2010-9-21 09:43
楼主说哈撒
nobody
2010-9-21 13:05
真是怪问题,内存还能引起插U盘死机,第一次听说,不知道那位楼台主说的插个USB转接口行不行
林夕1
2010-9-21 15:25
又学会了, 内存有可能引起U盘插入死机。 希望以后可以遇到这样的问题 实践一下。
腾讯小组
2015-11-7 13:12
打USB数据线对地阻值 NV桥 一般桥问题多 有图纸 查偏置电阻 USBRBIS这个精密电阻
一卒
2015-11-7 13:16
不会吧
霆AIR
2015-11-8 10:48
没有遇到过,希望大神解决能发出来让我们学习
