捷波板,诊断卡在23 50 C1间循环跳动
wqch1987
2010-9-14 14:27
上不上内存都一样,测CPU,内存,南北桥供电都正常,求助
weiweiyiyi
2010-9-14 14:43
我手上也有这样的一块版 不过是技嘉的GA-M51GM-S2G 试过内存没有问题,估计是主板的原因,还请高手多多指教一下
略懂维修
2010-9-14 14:46
能把问题说清楚么 ......
凝海
2010-9-14 14:48
NV6100的北桥,这种问题直接加焊桥试一下,不行就换。
wqch1987
2010-9-14 14:52
捷波,K9N8P-MX,南北桥集成的,各组供电均正常,诊断卡跑码就一直跳动,完全不知道从哪里下手
好运2010
2010-9-14 14:55
换个内存看看,如果不行就是主板,有可能北桥
wqch1987
2010-9-14 15:05
上不上内存都是一样跳码.....
kun616
2010-9-14 15:16
加焊下IO.测BIOS的工作条件,正常就刷BIOS.前提是要CPU,内存的工作条件要正常.
凌寒
2010-9-14 17:21
50 c1都是桥的问题加焊一下吧。
yitian0919
2010-10-24 19:09
是什么型号的板子吗,有NF芯片的在INTEL芯片的,
