标题: 富士通10G笔记本硬盘问题请教! [打印本页]
作者: 初学菜鸟    时间: 2007-12-7 11:17
富士通10G笔记本硬盘在安装LINUX系统分区之后无法安装操作系统(winxp也同样无法安装)。排除主板内存故障后。用PQMAGIC8.0分区格式化。检查错误提示:FAT副本错误。用DM格式化之后。再用PQMAGIC检查还是同样错误:FAT副本错误。硬盘清0,低格全部用上了。还是无法解决问题。硬盘表面测试正常无坏道。(本人曾经在网上搜索过此故障,有答案是说用windows或DOS的磁盘扫描程序,本人试过了。无法摆平此故障)本人怀疑可能是固件坏了。各位高手有什么高招能帮小弟解决这个问题。
作者: 张先生    时间: 2007-12-7 11:20
建议:用mhdd检查,并擦除001(MBR),从新分区。
作者: 初学菜鸟    时间: 2007-12-7 11:23
谢谢张先生。本人回去后试试。 有什么故障现象。再来请教。谢谢!
作者: 亿诚科技    时间: 2007-12-7 11:24
同意老张,好象有个更简单的方法:fdisk/mbr这个命令也行吧,不知道对不对?
作者: 初学菜鸟    时间: 2007-12-7 11:27
原帖由 亿诚科技 于 2007-12-7 11:24 发表
多谢谢帮助。fdisk/mbr这个命令本人用过了。没有办法解决故障。谢谢!
作者: 初学菜鸟    时间: 2007-12-8 13:21
按张老的方法还是没有解决故障。PQMAGIC8。0还是提示FAT副本错误!错误代码#2001
想请教个问题。这硬盘可以当移动硬盘来用吗?毕竟现在只是不能装系统。
作者: 吕志平    时间: 2007-12-8 13:23
如果还不行就跑自较正吧
作者: 疯狂蚊子    时间: 2007-12-8 17:10
你试试进PC3K,重新写LDR,然后释放G和P表,做一次磁盘再生,用逻辑扫描把坏道加到P表中。
我个人认为还不至于写固件,你可以先检查一次固件结构,如果报错了才去写它。
作者: 火速挪移    时间: 2007-12-8 17:53
清SMT
做在生
ERASE 001
在分区
应该没问题了
作者: 初学菜鸟    时间: 2007-12-9 22:01
谢谢各位热心帮助。我再去试试。
