标题: 板子蓝屏??? [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-9-14 13:35
标题: 板子蓝屏???
今给一主机装系统,一进PE就蓝屏,一点手动运行GHOST就重新进入光盘,点自动安装到C:盘就出现A:>,系统盘换过好几张都是这情况,接着又换了3根条子,俩个显卡,俩个硬盘【SATA】及数据线,电源俩个,依旧,看来应该是板子问题,于是将U的几个滤波电容换了,依旧,无奈,是不是BIOS还设置什么,还是板子那块有问题?
作者: tcl3355    时间: 2010-9-14 14:08
{:3_49:}安装版的没有用过??试试。。。。不行的话方法如下:1,GHOST系统进PE低格C盘,安装GHOST。2,在PQ下低格C盘。3安装版安装一次。最后 一次我的方法是 加焊北桥{:3_63:} 说错了...呵呵 不是DM
作者: 435597451    时间: 2010-9-14 15:10
换个CPU试试   我以前也遇到过换了就好
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-14 15:39
要检查内存和桥的供电是否偏低
作者: 超级糊涂    时间: 2010-9-14 15:45
你是什么板子?技嘉有个GA-800的型号我碰见好几个都这样,还有就是你看看你换的内存频率跟他原来的一样吗?以前遇见过一些板子只支持533的频率上了667的就蓝屏的
作者: 凌寒    时间: 2010-9-14 17:19
压一下北桥试
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-9-15 11:47
回复 435597451 的帖子
    换了,不行啊,还有没高招?谢谢!!!
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-9-15 11:49
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
    内存时钟1.2  供电2.5  始终是偏低了,可线路直接到北桥。
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-9-15 11:53
回复 凌寒 的帖子
    为什么是北桥,IDE是由南桥控制啊,你是不是说北桥影响内存时钟?请指点!!
作者: 冯小森    时间: 2010-9-15 11:55
我遇到过华硕主板,BIOS发电就好了。还有你的cpu风扇下面的硅胶怎样?
作者: 懒惰的阿发    时间: 2010-9-15 14:39
硬件的驱动,驱动不上。
作者: 凌寒    时间: 2010-9-15 17:20
内存由北桥管理如果北桥跟内存之间的线路有问题也会蓝屏。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-9-22 17:23
用安装版的盘看能不能装上?
作者: ChaDa    时间: 2010-9-28 00:00
    有示波器的话推荐你打下波形,看看CPU供电和北桥供电波形怎么样
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-9-29 11:24
回复 ChaDa 的帖子
    波形不好的话是怎么回事?
作者: 雨纷纷    时间: 2010-9-29 18:18
北桥的问题多一点 ,加焊看看
作者: weinimoyu    时间: 2010-9-29 23:04
有可能是主板供电不稳定   量主板的各个供电   重电查内存供电
作者: ChaDa    时间: 2010-9-29 23:42
回复 张飞鹏1990 的帖子
    波形不好造成电容滤波不良   所以供电有问题换个试试
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-10-3 09:45
回复 漂流风 的帖子
    换了好几种分区软件都不行。
作者: 柒佰    时间: 2010-10-3 12:28
进PE蓝屏,说明硬件有问题啊,都换过了,就主板有问题了!~
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-7 08:54
我前几天也遇到一块这样的板子    搞了半天也没搞好 当时又太忙    最后让客户换板了
作者: lijianpo    时间: 2010-10-29 08:53
应该都是内存了我遇到好几次这样的事情
作者: 界首小夏    时间: 2010-10-29 10:17
是不是北桥有问题,或是主板上的供电不稳造成的。。
作者: huang2205    时间: 2010-10-29 10:18
搞不定
作者: 完转板卡    时间: 2010-10-29 12:35
换个电源试试看,电源电压不稳也会引起蓝屏的
作者: 张化    时间: 2010-10-29 12:36
还是先换一下内存,内存供电有没有杂波,量一下USB口阻值是否正常
作者: 9cf86043ee    时间: 2010-10-29 12:39
有谁知道system halted 这个蓝屏怎么解决
