ZXCVWtest
顶星CPU供电不够。
feinimoshu
2010-9-14 13:10
顶星CPU供电不够。
一块顶星的板子。
TM- c61sm 。AM2的座
电源管理芯片 RT9245A
这板子上AMD 1300跑码正常
CPU电压为1.4
上 AMD 1100就不跑码。NO
CPU电压为0.8V
上1300的时候
VIDO 0.02v VID1 1.8v VID2 0.02v VID3 1.8v VID4 0.02v
上1100的时候
VID0 0.02V vid1-vid4都是1.8 v
[attach]215249[/attach]
(26.46 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2010-9-14 13:09 上传
求指教。我应该这样才能使1100跑码。
把VID 接地 ?
红林维修
2010-9-14 13:18
是不是就是CPU不支持主板啊?碰到这种情况一般都是让客户换CPU
kun616
2010-9-14 13:21
查下这块板子型号的参数支不支持1100的,支持的话就换个RT9245A吧.
玩1
2010-9-14 13:57
学习 学习
宝贝皙茏
2010-9-14 16:47
先刷个BIOS 看看吧····
凌寒
2010-9-14 16:57
查主板说明应该是不支持
申再球
2010-9-14 18:11
61的主板老的都不支持了
袁晓勇
2010-9-15 08:59
空板电压正常,而上真U后电压变低,很有可能是主板北桥空焊引起的
电脑状元
2010-9-15 10:26
感觉是主板没有正确识别CPU,沟通不良,多上几个老点的K8CPU,或上个K8双核,就应该能知道到底问题出在U还是板了
涵山
2010-9-16 01:12
回复
feinimoshu
的帖子
先看一下主板支持不支持这个U,上1300正常说明主板CPU供电电路是没有问题的。上1100不跑看一上VDDA25这个电压正常不正常。正常的话 主板又支持你这个U,那么一般可以选择加焊桥了
