PCI-E无复位
三石科技
2010-9-14 12:00
PCI-E无复位
一块捷波754板 ,NF4单桥,平时修显卡是拿来测试PCI-E显卡用,现在不上显卡能正常跑码,插显卡重复50-c1,查PCI-E供电时钟都正常,耦合电容一段对地阻值正常,复位脚对地,跑线直接进桥,莫非桥挂?
孤帆远影
2010-9-14 12:12
焊桥吧
这是NF4的老毛病了
三石科技
2010-9-14 12:46
有一点不明白 空焊怎么会对地呢?
kun616
2010-9-14 13:24
桥挂了,.在跑下PCI-E复位测试点还到不到IO.先排除IC问题,最后排除南桥问题,.
红林维修
2010-9-14 13:26
我也有好几块板无复位,不过是PCI无复位,不知道是否也是桥不好了
抚顺华天维修
2010-9-14 16:56
pci-E 复位是IO发的。
三石科技
2010-9-15 14:30
PCI-E复位由 IO 发出?
多隆
2010-9-15 14:33
桥空焊了吧!
三石科技
2010-9-15 14:51
PCI-E由桥发出,切断打到桥还是对地。
涵山
2010-9-16 01:00
回复
三石科技
的帖子
加焊桥,通病了
三石科技
2010-9-17 00:01
加焊桥,报废
板修不好
2010-9-17 11:23
先看看是不是槽子的针接一起了。
648308660
2010-9-17 11:31
把线划断再测看看那边短路,如果是桥那边短路就是桥挂了
新围
2010-9-17 11:32
记住NV的桥 比较容易虚焊,加焊的时候不要温度太高!!!
楚天平
2010-9-17 17:35
加焊NV的桥一般都可以搞定
whbwrpwxq
2010-9-18 18:41
回复
三石科技
的帖子
应该是桥问题,加焊桥。
三石科技
2010-9-18 19:16
都说了切断,打桥那端还对地。
真搞不懂,个个回答的不知所谓。
空焊会对地短路吗?还在喊加焊!!!
我真的服了~~~~~
只有13#正确
半知半解
2010-9-18 23:36
pci-E 复位是IO发的。
抚顺华天维修 发表于 2010-9-14 16:56
AMD的 板子PCI复位是IO发出?应该是南桥发出的吧
