标题: ACER 4710开机闪白屏还报警 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2010-9-14 11:48
前俩天接到一台4710的本本,拿来时有花屏,有时开机不显示。。加焊显卡好了。。今天又拿来了,开机白一下黑一下,有时还报警。因为上次是加焊的显卡,这次所以把显卡拿下来重值了一下,故障一样。。上论坛查了一下,都说是屏线接口问题,插了几下还是一样,,就把屏线拨开了,线没有断的,,就是有俩跟地线没有连接,,不知道是不是断了还是本身就那样的,没有皮的那俩跟地线,,哪位大哥有弄到过的请告知一下。。。
作者: 清风陈    时间: 2010-9-14 12:41
怎么没有人定一下呢?自己顶一下
作者: 王志佳    时间: 2010-9-14 13:46
屏线和屏都排除了的情况下,加焊下屏线的插口试试
